Einfache Art zur Hangbefestigung / Sicherung
lesmue79
Okay verstanden mit der Böschung, und wenn ich mit der Fläche doch bis an die Grenze will oder muss?
Nice-Nofret
.. dann sprich Dich mit dem Nachbarn ab - und dann musst Du halt z.B. L-Steine setzten.
Es kommt halt darauf an, was Du willst ... solange Du das nicht klar formulierst, können wir nur raten.
lesmue79
Ich muss wenn es mal aufhört zu regnen nochmal messen wie weit ich es mir erlauben kann mit dem Carport von der Grenze wegzubleiben. Ursprünglich war gedacht das Carport auf der Grenze in Verlängerung seiner Garage enden zu lassen. Wenn es mit den Maßen aber noch hinhaut und ich mit dem nötigen Abstand das Carport noch gestellt bekomme, kann es auch abgeböscht werden.
Früher oder später wirst Du Dich ärgern, keine L-Steine gesetzt zu haben, WENN Du dort noch einen Carport oder überhaupt einen Stellplatz haben möchtest. Die Fläche wird Dir - zumindest gedanklich - fehlen. Hinter der Auffahrtfläche Richtung Garten kannst Du dann normal abböschen und bepflanzen. Einfach schmale Bordsteine auf Grenze setzen, damit nichts überrieselt.
lesmue79
Also bisher meinten die GALA's dort von der Garage ausgehend bis vorne um die Ecke herum entweder Winkelsteinen von 80 bis 50 cm Höhe setzen zu müssen, oder ne 75 cm Hohe Mauer aus Schalungssteinen.
hampshire
Das sehe ich anders. Der Carport erfordert keine L-Steine. Es ist eine kleine Kante, da passt ein kleiner Streifen wilder Pflanzen hin. Man muss ja nicht alles versiegeln und dazu noch unnötig Geld versenken.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1478 Themen mit insgesamt 20750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfache Art zur Hangbefestigung / Sicherung
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage, Carport oder beides? 12
8Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 442
13Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
14Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
17Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
18Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
19Carport Abweichung vom Bauantrag - Seite 321
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
