EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
4,10 Stern(e) 8 Votes
hanse987
Nordlys dann nennen wir das ganze mal suboptimal geplant und gebaut. z.B. Frühstücken auf der Terrasse wird zum Marathon wenn man alles der Küche holt, ...
Dieses Haus ist ganz und nicht klein, aber da man erst alles unten rein quetscht und das OG nicht in die Planung mit einzieht, einfach unpraktisch.
Zum OG hab ich noch eine Idee mit möglichst wenig Flur. Was in den Räumen noch Platz hat? Auf jeden Fall braucht man eine gute Treppenbeleuchtung.
Technische Skizze: Zentraler Block mit zwei schwenkbaren Türen, horizontale Schiene mit Markierungen.
hanse987
Noch ein Punkt. Wenn die Balken auf Fensteroberkante liegen, dann wird das OG recht niedrig sein. Welche Höhe ist für Wohnraum in SH gefordert?
kaho674
kaho674
Sehr gut! Wenn man jetzt die Treppe noch etwas steiler und damit kürzer machen und die ganze Sache noch Richtung Eingang ziehen könnte, wäre viel gewonnen.
kaho674
kaho674
Hab mich auch schon gefragt, ob das OG überhaupt noch als Wohnraum durchgeht. Und wenn dem nicht so ist, was genau der GU hier unter "Dach ausbaubar" versteht. Den Vertrag tät ich ja gern mal sehen.
Nordlys
Nordlys
Bin 61 Jahre und hab noch nie auf Terrasse gefrühstückt und werde das auch nicht tun. Das ist viel zu windig dafür hier.- Und wenn ich was rausbringe, nehm ich Hintertür dafür. Dazu gibt es sie.
Essen ins WZ tragen. Wozu. In Küche steht Tisch, Eckbank, da wird gegessen.
Schlafzimmer zu eng...na ja, ne Turnhalle ist es nicht, aber geht noch so gerade.
Einzig Türen in Flur rein lass ich gelten. ansonsten: Es wäre nicht mein Haus, aber es kann für die Beiden passen.-Nach Deckenhöhe oben kräht kein Hahn, wenn Du es später machst. Stehhöhe wird es haben.
Stark find ich ja noch viel mehr, was der GU bzw. Architekt (darf man das eigentlich noch so nennen?) hier abliefert. Gebaut wie bestellt - nicht ein Hauch von Grips wird investiert oder der Kunde mal beraten.
Allerdings
Der TE möchte oben 2 Kinderzimmers, Schlafzimmer, Bad und Abstell.
Nein, das geht nicht.
Das geht auch nicht. Du läufst gegen die Schrägen.
(Aber zur Not noch machbar mit anderer Türlage)
Hab mal geschaut: unten ist die WZ-Breite 3,76... das wäre die Tiefe, die man vor der Treppe an Raum hat, wenn man einen Meter als Flur abzwackt. Schaue ich mir die Fenster oben an
Handgezeichneter Dachgeschoss-Grundriss mit Bad, Abstellkammer, Flur, KiZi und S2, Maßangaben
Dachboden im Rohbau mit Holzbalken, Holzböden und zwei Fenstern.
Sehe ich ca. 4 Meter in der Breite an 2Meter Stehhöhe. Dann hätten wir im vorderen Bereich ca. 15 qm plus das unter dem Dach, wo man aber noch nicht einmal ein Bett unterstellen kann.
Geteilt durch zwei Kinderzimmern sind das 7,5 qm pro Kind. Jedes Kind könnte aber noch eine Nischenerweiterung bekommen, das zählt aber nicht als Wohnfläche. Somit hätten sie weniger, als eine Zelle groß ist.
In der Mitte muss man jetzt die Breite Flur und Treppe abziehen. Verbleiben Pi mal Daumen 3 Meter für ein Schlafzimmer, welches aber reell nur einen Meter Stehstreifen in der Länge hat. Wenn man sich des Bettgestells entledigt und auf ner Futonmatratze schlafen kann, dann geht das... aber ein Bett wird da nicht unter die Dachschräge passen.
Dass es dann noch nicht mal offizieller Wohnraum ist, das kommt noch dazu.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Grundriss Doppelhaushälfte 135m2, zwei Vollgeschosse - Seite 325
3Standort Küche und Wohnzimmer 55
4Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
9Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
10Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
14Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
15Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 24162
16Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 10104
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
19Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
20Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
