ich suche konkrete Tipps und Methoden, um die wackelnden Regalböden meines IKEA BILLY-Regals zu stabilisieren. Dabei geht es mir um eine dauerhafte Lösung, denn die Böden sitzen zwar in den dafür vorgesehenen Halterungen, aber sie verrutschen oder wackeln bei Belastung merklich – was den Eindruck der Stabilität deutlich mindert. Ich habe schon versucht, die Metall- oder Kunststoffstifte der Einlegeböden nachzudrücken, aber das reicht bei mir nicht aus. Kennt jemand praktikable Tricks oder Erweiterungen, um die Böden fester und sicherer zu fixieren, ohne dass ich gleich das ganze Regal auseinandernehmen oder neue Regalböden kaufen muss? Besonders interessieren mich Tipps, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern das Regal insgesamt steifer machen, auch bei schwerer Beladung. Danke im Voraus für eure Vorschläge!
PeoDaniel16.03.24 14:07Hallo Lumin57,
ich finde deine Frage sehr gut formuliert und nachvollziehbar – das Wackeln der BILLY-Regalböden ist tatsächlich ein häufiges Problem. Grundsätzlich sind die Böden auf Einlegepins fixiert, die jedoch nur wenig Spielraum zum straffen Halt lassen.
Eine bewährte Methode ist es, kleine zusätzliche Streben anzubringen, beispielsweise flache Holzleisten, die man unter den Regalboden schrauben oder leimen kann. Das erhöht deutlich die Stabilität, da das Brett nicht mehr nur auf den Pins aufliegt, sondern durch die Leisten zusätzlich abgestützt wird.
Alternativ kann man auch versuchen, die Einlegepins durch etwas dickere selbstklebende Moosgummi-Streifen an der Kontaktfläche zu optimieren. Das verhindert das Klappern und sorgt für einen besseren Sitz – natürlich sollte man dabei darauf achten, dass der Boden noch gerade und plan aufliegt.
Ich würde außerdem empfehlen, nach dem Einsetzen des Regalbodens, diesen durch eine Sägezwinge oder ein entsprechend geschnittenes Keilholz leicht anzudrücken, während der Kleber oder die Leisten aushärten – so entsteht ein fester und plan stehender Halt.
Mit dieser Kombination aus mechanischer Verstärkung und leichtem Dämpfen erreichst du meist eine sehr gute Stabilisierung. Wenn du magst, kann ich noch genauere Maße nennen für die Leisten oder Tipps zum Material geben.
Viel Erfolg beim Nachrüsten!
PeoDaniel schrieb:
Eine bewährte Methode ist es, kleine zusätzliche Streben anzubringen, beispielsweise flache Holzleisten, die man unter den Regalboden schrauben oder leimen kann.Genau das ist aus technischer Sicht der richtige Ansatz. Die problematische Schwachstelle bei BILLY-Regalen sind die Einlegepins, die aus dünnem Metall oder Kunststoff bestehen und keine hohe Last über lange Zeit stabil übertragen können. Die Regalböden „wackeln“, weil sie nur punktuell liegen.
Eine zusätzliche Versteifung mit Leisten oder Aluminiumprofilen an der Unterseite sorgt nicht nur für besseren Halt, sondern verhindert auch ein Verziehen der Böden.
Lumin57 schrieb:
…Tipps, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern das Regal insgesamt steifer machen – hier empfehle ich explizit kein Kleben der Halter, denn das erschwert spätere Anpassungen oder Reparaturen. Schrauben oder Nageln der Unterzüge sind sinnvoller, weil reversibel und dauerhaft belastbar.Zusätzlich könnte man eine Rückwand aus dünnem Multiplex anpassen und fest verschrauben. Die gibt dem ganzen Regal eine Quersteifung, die das Wackeln nicht nur der Böden, sondern der gesamten Konstruktion minimiert.
Falls jemand Interesse hat, kann ich gerne eine genaue Materialliste und Schritt-für-Schritt-Anleitung liefern.
