Dilen schrieb:
"Das trifft es meiner Meinung nach perfekt."Genau, das Zusammenspiel macht den Unterschied. Ergänzend empfehle ich noch folgendes Vorgehen:
1. Kontrolliere zuerst, ob die Tür richtig läuft und nicht schleift, das verursacht oft unangenehme Geräusche.
2. Bringe für die Kontaktstellen spezielle Silikon- oder Gummi-Puffer an, aber testweise an unterschiedlichen Stellen. So findest du den besten Ort für die Auflage.
3. Überlege, ob eine geringe Luftspaltvergrößerung durch Justierung möglich ist - das verbessert die Schließakustik merklich.
4. Wenn du eine Nachrüstung mit Soft-Close Systemen bevorzugst, empfehle ich, die Anleitung des Herstellers sehr genau zu studieren – hier liegen viele Fehlerquellen.
Bist du handwerklich versiert, oder wäre dir eine Lösung lieber, die du schnell und ohne Werkzeuge anbringen kannst?
Danke für eure ausführlichen Beiträge bisher, das hilft mir schon sehr weiter!
Ich würde gern erst mal mit kostengünstigen Lösungen starten, also insbesondere die Gummipuffer oder Filzgleiter an den Auflagepunkten. Die Scharniere habe ich bisher kaum eingestellt – das werde ich auf jeden Fall nachholen.
Frage dazu: Welche Art von Puffer würdet ihr empfehlen? Silikon, Kunststoff, Filz – oder sind die Materialien aus eurer Sicht für das Geräuschdämpfen unterschiedlich wirksam?
Und wo genau soll ich die am besten anbringen, zum Beispiel an der Korpusinnenseite, an der Tür oder an den Scharnierüberschneidungen?
Handwerklich bin ich einigermaßen fit, ich hab schon ein paar Möbel repariert (Schraubenzieher, Bohrmaschine sind selbstverständlich vorhanden). Ich überlege danach eventuell auf Soft-Close Nachrüstung umzusteigen, wenn es weiterhin laut bleibt.
Matthewt4822.04.23 16:28Bryceso schrieb:
"Welche Art von Puffer würdet ihr empfehlen? Silikon, Kunststoff, Filz – oder sind die Materialien aus eurer Sicht für das Geräuschdämpfen unterschiedlich wirksam?"Gute Frage!
Filzgleiter sind optimal, wenn du nur Kratzen bei der Schließung reduzieren möchtest. Sie dämpfen sanft und verhindern auch kleine Geräusche durch Reiben.
Silikon- oder Gummipuffer absorbieren dagegen Stöße und Aufprallgeräusche besser, da sie elastischer sind. Sie eignen sich besser, wenn die Tür wirklich laut und hart zugeht.
Im Falle von BILLY-Regaltüren empfehle ich eine Kombination: Filzgleiter an den Seitenteilen, wo die Tür leicht anstößt, und Silikon- oder Gummi-Stoßpuffer an den Haupt-Auflagepunkten, die den knallenden Effekt verhindern.
Anbringen solltest du die Puffer immer an der Seite, gegen die die Tür beim Schließen schlägt, also meist am Regalinnenrahmen bzw. der Korpusinnenseite.
Die Tür selber würde ich hier weniger bekleben, um das Aussehen nicht zu beeinträchtigen, es sei denn, es ist innen und unsichtbar.
Einfacher Tipp: kleine Silikonpuffer an den Anschlagstellen sind in der Regel die beste erste Maßnahme. Oft gibt es Sets mit verschiedenen Größen, damit kann man ausprobieren. Wichtig ist, sie nicht zu dick zu wählen, sonst schließt die Tür nicht mehr richtig.
Wenn du Scharniere hast, die sich einstellen lassen, kontrolliere die Schrauben und justiere die Türen genau, dann vermeidest du unnötigen Druck, der Geräusche verstärkt.
Also wenn es bei mir laut war, hab ich mal knackige Dübel als "Schockabsorber" ausprobiert – klingt witzig, aber bringt tatsächlich was 😉
Spaß beiseite: Die Kombination aus einem guten Scharnier-Setup plus kleinen Silikonpuffern macht die Türen echt leise.
Manchmal hilft es auch, die Türen etwas sanfter zu schließen – klar, nicht immer praktikabel, aber ich nehme mir selbst den Tipp gerne zu Herzen :-). Was nebenbei auch schön ist: Du hältst so das Regal länger in Schuss, da die Türen weniger starke Stöße abbekommen.
