ᐅ BILLY Regal Türen schließen nicht – Ursachen und Lösungen.
Erstellt am: 18.11.20 14:23
Farkar
Farkar
18.11.20 14:23
Hallo zusammen, ich habe ein BILLY Regal von IKEA, dessen Türen sich seit kurzem nicht mehr richtig schließen lassen. Die Türen schleifen leicht und wackeln, wenn ich sie zu machen will, und manchmal bleiben sie halb offen stehen. Ich habe schon versucht, die Scharniere neu einzustellen, aber es bringt nicht den gewünschten Erfolg. Könnte es an verzogenen Platten liegen oder könnten andere Bauteile schuld sein? Welche Ursachen kennt ihr, warum die Türen bei einem BILLY Regal nicht korrekt schließen, und welche Lösungen könnt ihr empfehlen? Insbesondere interessiert mich, wie man präzise justieren kann oder ob eine komplette Demontage der Türen sinnvoll ist. Danke für eure Tipps!
liste
18.11.20 14:45
Das ist ein interessanter Punkt: Wurde denn geprüft, ob die Scharniere vollständig intakt sind oder ob deren Mechanik bereits verschlissen ist? Bei BILLY-Regalen sind häufig die Metall-Scharniere durch dauerhafte Belastung verbogen oder der Kunststoffclip, der die Tür hält, beschädigt.
Außerdem würde ich unbedingt kontrollieren, ob das Regal tatsächlich gerade steht. Selbst kleine Unebenheiten des Bodens oder eine verzogene Regalrückwand können dafür sorgen, dass Türen nicht korrekt schließen.
Und ja, die Türen können sich im Laufe der Zeit leicht verwinden oder quellen – gerade bei hoher Luftfeuchtigkeit. Dann hilft oft nur das Nachspannen der Schrauben an den Scharnieren oder das vorsichtige Nachschleifen an der unteren Türinnenseite, um das Schleifen zu beseitigen.
Ich frage deshalb: Wurde die Regalposition auf Ebenheit geprüft? Und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
V
vincent46
18.11.20 15:12
liste schrieb:
Bei BILLY-Regalen sind häufig die Metall-Scharniere durch dauerhafte Belastung verbogen oder der Kunststoffclip beschädigt.
Genau so etwas meine ich auch oft in den Diskussionen zu sehen.
Ich finde es immer etwas ärgerlich, wenn die Türen so ein kleines Problem machen, denn man verbindet mit einem BILLY doch eine relativ einfache Lösung. Aber es kann einen ganz schön frustrieren, wenn man selbst viel Zeit reinsteckt und dann doch nicht zu einem Ergebnis kommt.
Bei mir hat es geholfen, die Schrauben der Scharniere von der Rückseite des Regals aus festzuziehen und dann präzise an der vorderen Seite zu justieren. Man darf auch nicht vergessen, dass die Schrauben häufig nach einer Weile sich lösen – also manchmal steckt die Lösung nur in einer einfachen Nachjustage.
Vielleicht hilft dir mein Tipp weiter – geh systematisch vor, mach lieber 10 kleine Einstellungen als eine große. 🙂
theota
19.11.20 09:07
– Klar, das Regal könnte auch einfach Herstellungstoleranzen aufweisen. IKEA-Möbel sind nicht für ihre Präzision berühmt, und BILLY ist da keine Ausnahme. Ein zu schmaler oder zu breiter Türrahmen kann dazu führen, dass die Türen klemmen oder nicht schließen.
Aber mal ehrlich: Ist das nicht manchmal einfach ein Symptom all der vermeintlichen DIY-Kompromisse? Wenn du wissen willst, warum es hakt, musst du die ganze Konstruktion kritisch unter die Lupe nehmen: Sind die Regalböden richtig positioniert? Ist die Rückwand korrekt befestigt, oder lebt das Ganze einfach irgendwie vor sich hin?
Ich finde, oft kann man den Ärger sparen, wenn man bedenkt, dass diese Billigmöbel nicht für ewige Perfektion gemacht sind. Statt stundenlang zu justieren, wäre es vielleicht auch eine Option, die Türen auszuhängen und stattdessen schöne Stoffvorhänge oder Magnetverschlüsse zu montieren 😉 Nur mal so als Gedanke.
BEMAU
19.11.20 12:36
Zusätzlich zur bereits genannten Ursachenanalyse kann ich folgende systematische Vorgehensweise empfehlen:
1. Überprüfung der Ebenheit des Regals: Mit Wasserwaage prüfen, ob Regalfuß und Rückwand gerade stehen. Unebenheiten können durch Unterlegen von Filz- oder Kunststoffpads ausgeglichen werden.
2. Sichtkontrolle und Funktionstest der Türen: Türen abhängen und Scharniere genau inspizieren. Wenn die Scharniere klemmen oder ungleichmäßig federn, ist Austausch ratsam.
3. Justage: BILLY-Türscharniere besitzen zwei Einstellschrauben. Eine verändert die Tür horizontal, die andere vertikal. Parallel zum Scharnier empfiehlt sich das Verstellen in kleinen Schritten.
4. Materialverzug: Holzwerkstoffe reagieren auf Feuchtigkeitseinflüsse, was zu quellen oder schrumpfen führen kann. Maßhaltigkeit der Fronten prüfen, evtl. Kanten leicht feinschleifen.
5. Wenn alle Einstellungen nichts bringen, anscheinend verzogene Türen austauschen oder komplett neue Scharniere montieren.
Diese Regeln sollten helfen, alle denkbaren Ursachen methodisch auszuschließen und schrittweise eine Lösung zu erarbeiten.
ikeabillytürenscharniereregaljustierenschraubenklemmenrückwand
