ᐅ BILLY Regal Türen offener machen – leichter öffnen und schließen.
Erstellt am: 13.10.19 09:07
JoeyanHallo zusammen,
ich habe ein Billy Regal von IKEA mit Türen, die ich gerne etwas offener gestalten möchte. Das Problem ist, dass die Türen meines Regals relativ schwer zu öffnen und auch zu schließen sind – insbesondere, wenn ich sie nicht exakt mittig greife, verkanten sie manchmal oder schließen nicht richtig.
Meine Frage wäre: Gibt es Möglichkeiten, die Türen des BILLY Regals so zu modifizieren oder einzustellen, dass sie etwas leichter aufgehen und sich auch sanfter schließen lassen? Vielleicht hat jemand schon Erfahrung damit, die Türen „offener“ zu machen, ohne direkt die Scharniere komplett zu tauschen oder die Konstruktion stark zu verändern. Ich bin auch offen für kleine DIY-Tipps oder Tipps für alternative Beschläge, die mit dem BILLY kompatibel sind.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Joeyan schrieb:
Die Türen meines Regals relativ schwer zu öffnen und auch zu schließen sindDas kenne ich nur zu gut, das kann echt nervig sein! Ich hatte bei meinem BILLY auch das Problem, dass die Türen manchmal hakt und man richtig drücken muss.
Manchmal hilft es bei mir schon, die Scharniere ein wenig neu einzustellen – IKEA-Scharniere haben oft kleine Schrauben, mit denen man die Position der Türen justieren kann. Dadurch kann man die Türen quasi 'fließender' einstellen.
Wenn du möchtest, kann ich dir gern erklären, wie ich das gemacht habe, vielleicht hilft dir das ja weiter. Manchmal ist das auch ein bisschen Ausprobieren und Geduld dabei 🙂
pauPierce13.10.19 10:45Das Problem mit den Türen des BILLY Regals ist technisch gesehen meist auf die Art der Scharniere zurückzuführen, die IKEA verwendet. Meistens sind es Clip-On-Scharniere mit einem Dämpfermechanismus, die - wenn sie zu stark oder zu schwach eingestellt sind - das Öffnen und Schließen erschweren.
Ich würde empfehlen, zunächst folgende Schritte zu prüfen:
1. Schrauben an den Scharnieren lösen und die Tür neu ausrichten, damit sie gerade hängt.
2. Den Dämpfermechanismus testen, ob er einfängt oder zu stark dämpft.
3. Optional: Austausch der Scharniere durch Scharniere mit geringerer Dämpfung oder ohne Dämpfer, falls das Öffnen zu schwergängig ist.
Zudem kann man die Türanschläge leicht abschleifen, falls sie sehr knapp an der Korpuswand anliegen und somit Reibung erzeugen.
Um dir besser helfen zu können: Wie alt ist dein Regal, und sind die Türen eingelassen oder setzen sie nur auf? Welchen Eindruck hast du vom Scharnier nach lockern der Tür? Läuft sie dann leichter?
Mit etwas Geduld lässt sich das deutlich verbessern.
pauPierce schrieb:
Falls das Öffnen zu schwergängig ist, Scharniere ohne Dämpfer nutzenDas klingt für mich auch logisch. Ich hatte am Ende bei meinem BILLY-Regal die Türen etwas weiter eingestellt, sodass sie an den Rändern mehr Abstand haben, was das Öffnen erleichtert.
Wichtig ist auch, dass der Boden nicht zu stark belastet oder gewölbt ist, weil sich dadurch das Regal leicht verwinden kann, was die Türen beeinträchtigt.
Manchmal habe ich auch gelesen, dass ein wenig Wachs oder Silikonöl an den Scharnieren helfen kann, wenn die Mechanik etwas schwergängig ist.
Hey, das ist ja genial, dass ihr hier so viel zu BILLY Türen schreibt! 🙂
Ich hab das gleiche Problem gehabt und einfach mit kleineren Magnetverschlüssen gearbeitet, die ich innen rechts an das Regal geklebt habe. So bleiben die Türen etwas offener, schließen aber trotzdem sicher.
Und: Einen kleinen Griff aus Holz montieren – das macht das Öffnen so viel einfacher! Einfach einen kleinen Griff an die Tür schrauben oder kleben, kein Gefummel mehr 😉
Lasst euch nicht von den Türen nerven – das können wir easy lösen!
