ᐅ BILLY Regal Türen offener machen – leichter öffnen und schließen.
Erstellt am: 13.10.19 09:07
Joeyan
Kinbu
15.10.19 08:46
Joeyan schrieb:
Das Problem ist, dass die Türen meines Regals relativ schwer zu öffnen und auch zu schließen sind
Hallo! Ich verstehe dein Anliegen gut, weil die BILLY-Türen zwar funktional, aber nicht immer perfekt justierbar sind.
Folgendes kannst du noch ausprobieren: Prüfe bei montierten Türen immer, ob die Schrauben der Scharniere alle fest sind, denn auch lose Verbindungspunkte können für ein Verkanten sorgen.
Wenn du ein feineres Justieren brauchst, empfiehlt sich das Verwenden von Distanzplättchen, die man an die Scharniere oder an den Korpus anbringt – so kannst du die Türöffnung gezielt optimieren.
Hast du die Türen schon mal exakt im rechten Winkel zum Korpus ausgerichtet? Eventuell hilft es auch, die Türen leicht zu entlasten und erst dann neu anzuschrauben (z.B. wenn das Regal an der Wand steht, vorsichtig lösen und neu setzen).
Ansonsten: Die Idee mit einem kleinen Griff wie DUKUSU schon schrieb, macht das Handling viel angenehmer. Gerade die flachen Melamin-Türen sind sonst rutschig und schwer zu packen.
Viel Erfolg beim Tüfteln!
türenscharnierekorpus
