ᐅ BILLY Regal Türen neigen sich – versteifen?
Erstellt am: 24.10.16 19:03
Jackflo
pautanner
25.10.16 11:04
Jackflo schrieb:
Denke an 4 mm MDF, guter Kompromiss zwischen Gewicht und Stabilität.
Genau, und wenn du das mit ein bisschen Holzleim fein verklebst und pressst, hast du quasi eine supertolle Tür, die sich nicht mehr bockig verdreht. Ganz ohne Zauberei, aber mit viel Know-how 😉 Viel Erfolg!
enrique7
26.10.16 07:51
Ich möchte noch mal auf die grundsätzliche Frage zurückkommen: Versteifen ist nur sinnvoll, wenn die Ursache der Verformung tatsächlich eine mangelnde Materialsteifigkeit ist. Hast du geprüft, ob deine Türen evtl. durch ungleichmäßige Feuchtigkeit oder eine unsaubere Montage verzogen sind? Denn dann müsste als erstes das Problem bei der Klima- und Montagequalität angepackt werden.
Jackflo
26.10.16 08:15
Danke, das ist ein wirklich wichtiger Punkt! Ich habe die Feuchtigkeit überprüft und das Regal steht in einem gut geheizten Raum ohne große Schwankungen. Montage habe ich selber gemacht, also sollte sie sauber sein, aber ich werde morgen noch mit der Wasserwaage nachmessen und gegebenenfalls unterlegen. Danach werde ich wohl das Versteifen mit MDF ausprobieren, halte euch auf dem Laufenden.
bufukin
26.10.16 14:45
Zusammenfassend: Der beste Weg, um die BILLY-Türen dauerhaft gerade zu halten, führt über eine Kombination aus:
- Exakter Ausrichtung des Regals im Lot
- Fester Befestigung und ggf. Verstärkung der Scharniere
- Gezieltem Versteifen der Türinnenseiten, z.B. mit 4 mm MDF
Diese Vorgehensweise ist bewährt und reduziert Kippen nachhaltig.
versteifentürenfeuchtigkeitmdf
