ᐅ BILLY Regal Türen fallen raus – wie sichere ich sie?
Erstellt am: 11.02.23 09:17
Loongu
Loongu
12.02.23 09:55
faso31 schrieb:
Ein Punkt, der hier oft übersehen wird: Wurde geprüft, ob das Regal wirklich ruhig und lotrecht und nicht unter Spannung steht?
Danke für den Hinweis, das überrascht mich nicht, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das Regal plan steht. Ist es eigentlich sinnvoll oder möglich, die Scharniere gegen andere Modelle auszutauschen, wenn das Problem weiter besteht? Gibt es da Empfehlungen für robustere Scharniere, die man nachkaufen kann, ohne das Originaldesign zu verlieren?
LOGEMIN
12.02.23 12:24
Grundsätzlich kann man die originalen BILLY Scharniere gegen robustere Varianten tauschen. Empfehlenswert sind Scharniere mit verstärkter Federmechanik und Schrauben mit größerem Gewindedurchmesser, aber immer mit gleicher Aufmaßung, damit sie in die bestehenden Bohrungen passen. Für die Nachrüstung empfehle ich folgendes Vorgehen: 1) Türen mit Originalscharniere abnehmen. 2) Löcher mit Holzspachtel oder Holzdübeln ausbessern. 3) Neue Scharniere anschrauben und montieren. Achte darauf, dass der Scharnieranschlag gut eingestellt ist, damit die Türen nicht falsch hängen und sich nicht verkanten.
gasidney
13.02.23 07:36
Wenn nichts hilft, sind auch kleine Sicherheitsstifte eine praktische Lösung. Man bohrt ganz vorsichtig kleine Löcher oben in die Tür- und Regalrahmenteile, setzt passende Stifte oder Metallstifte ein, die die Türe fixieren, ohne die optik stark zu beeinträchtigen. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herausspringen der Türen effektiv.
Loongu
13.02.23 10:58
Das ist sicher ein guter Tipp, die Einstellung der Scharniere werde ich nochmal genau prüfen.
Das klingt etwas invasiv, aber wenn es hilft, ist es zumindest eine Option. Ich zögere allerdings, unnötig ins Regal zu bohren.
Danke an alle bisher, die Antworten sind sehr hilfreich und geben mir eine gute Richtung, wie ich das Problem angehen kann. Ich werde erst mal mit Schrauben prüfen, Holzspachtel probieren und dann in Ruhe die Scharnierjustage kontrollieren. Sollte das alles nicht helfen, schaue ich mir die Nachrüstungen näher an.
scharnieretürenregalschrauben
