ich habe ein KALLAX-Regal von IKEA und bei mir ist es so, dass die Scharniere der Türen nach einiger Zeit ziemlich locker werden. Mich interessiert deshalb sehr, wie das bei euch aussieht: Halten bei euch die Scharniere im KALLAX dauerhaft oder erlebt ihr auch, dass sie mit der Zeit immer lockerer werden?
Mich würde vor allem interessieren, ob es vielleicht einen Trick gibt, die Scharniere so zu justieren oder zu befestigen, dass die Türen langfristig stabil hängen und nicht durchhängen oder wackeln. Vielleicht spielt auch die Montage eine Rolle oder das Material der Scharniere?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps! Danke schon mal im Voraus!
Hey Sandy66, das kenne ich total! Bei mir waren die Scharniere am KALLAX anfangs super straff, aber nach ein paar Monaten hat’s auch angefangen zu wackeln.
Was mir geholfen hat: Schrauben immer mal nachziehen und auf passende Schraubengröße achten! Das ist ja genial, wenn man das einfach in den Griff bekommt! 🙂 Also dranbleiben, das geht bestimmt 🙂
Hallo Sandy66, ich kenne das Problem. Bei KALLAX hält das Scharnier oft nicht dauerhaft, weil die Platten recht dünn sind und die Schrauben sich mit der Zeit lockern oder die Gewinde ausreißen.
Du kannst versuchen, in die Löcher kleine Holzdübel oder Holzleim zu geben, um den Halt zu verbessern. Auch etwas größere Schrauben helfen, wenn möglich. Wichtig ist aber, dass das Regal ordentlich zusammengebaut und gerade steht.
Falls vorhanden, kannst du auch Scharniere mit größeren Platten probieren, die verteilen den Druck besser. Bei Bedarf helfe ich gern mit genauerer Anleitung.
lochen schrieb:
Bei KALLAX hält das Scharnier oft nicht dauerhaft, weil die Platten recht dünn sind und die Schrauben sich mit der Zeit lockern oder die Gewinde ausreißen.Das ist ja schon mal ein super Hinweis zum Material! Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die Schrauben manchmal nicht richtig greifen.
Gibt es denn von euch Erfahrungen, wie genau man die Schrauben am besten fixiert, ohne dass es zu viel Aufwand wird? Leim klingt sinnvoll, aber könnte man da auch Spezialprodukte wie Schraubensicherung verwenden?
Hallo Sandy66,
ich nutze bei sowas gern eine kleine Menge Schraubensicherung (mittelfest), das hält wirklich bombig, ohne dass man später Probleme beim Nachjustieren bekommt.
Und ein kleiner Tipp: Falls du deine Türen öfter öffnest, kontrolliere das ruhig alle paar Monate. Dann ist das ganze nur bisschen Arbeit und keine nervige Sache 🙂
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
