ᐅ KALLAX Türen abstehend – wie spannen?
Erstellt am: 11.03.24 08:12
mikin
mikin
12.03.24 08:55
Filippo schrieb:
Wie groß ist denn der Spalt genau? Und steht nur eine Tür ab oder mehrere?\
Danke für die ausführliche Antwort! Der Spalt variiert so um die 3-4 mm an der oberen rechten Ecke der Tür. Nur eine von vier Türen in meinem Regal klemmt so, die anderen schließen sauber und bündig.
Die Rückwand habe ich noch nicht geprüft, das schaue ich mir morgen genau an. Die Türen wirken vom Material her nicht verzogen, sie hängen nur etwas schwergängig und eben nicht sauber bündig an einer Seite. Komisch ist, dass die Scharniere beim Drehen schon einen gewissen Widerstand bieten, also nicht locker sitzen.
Palenar
12.03.24 10:32
mikin schrieb:
Nur eine von vier Türen in meinem Regal klemmt so, die anderen schließen sauber und bündig.\
Das deutet besonders auf ein lokales Problem hin, z.B. ein leicht verzogenes oder uneben befestigtes Scharnier.
Mein Rat für den nächsten Schritt:
1. Schrauben der betroffenen Tür komplett lösen.
2. Tür in die gewünschte Position bringen, dabei Akzente auf die Ausrichtung an der oberen Ecke legen.
3. Schrauben nur leicht vorziehen.
4. Prüfe erneut den Winkel und den Spalt.
5. Falls noch nicht perfekt, versuche mit kleinen Unterlegscheiben hinter die Scharnierplatten zu arbeiten, um die Position minimal zu verschieben.
Mit mehreren solchen kleinen Korrekturen lässt sich oft eine bessere Ausrichtung erreichen.
Bemerke auch die Einbauhöhe und überprüfe, ob das Regal selbst nicht minimal verrutscht ist.
SETHBLA
12.03.24 11:45
Ich empfehle, die Tür nach dem Spannen mehrmals ganz zu öffnen und zu schließen. Dadurch setzt sich das Scharnier richtig und der Spalt passt sich oft an.
Wenn garantiert nichts hilft, kann man auch mit kleinen Gummi- oder Filzstreifen am Türrahmen oder innen an der Tür arbeiten, das dämpft und verhindert das Abstehen.
meGreg
12.03.24 13:17
Manchmal hilft es, die KALLAX Türen mit ein bisschen Gefühl ‚einzurollen‘. 🙂
Ich hab das immer gemacht, indem ich nach der Justage leicht Druck auf die Tür in Richtung Scharnier ausgeübt habe und die Schrauben dann festgezogen. Das kann mechanisch etwas ‚spannen‘, sodass die Tür nicht mehr so leicht absteht. Und wenn das nicht klappt, kleine Filzgleiter sind echt Lebensretter. So bleibt die Tür freundlich zum Holz und klingt auch nicht beim Schließen ;-)
Lucien
13.03.24 08:02
Filippo schrieb:
Die Bohrungen in der Rückwand, in denen die Scharniere sitzen, dürfen nicht zu locker sein, da es sonst durchaus zum Verkanten kommen kann.
Diese Information ist entscheidend. Wenn die rückseitige Befestigung Spiel hat, können auch bei korrekter Einstellung der Scharniere Abstände entstehen.
Es empfiehlt sich, die Passgenauigkeit der Bohrungen mit Baumscheiben oder Klebestreifen auszugleichen. Das erhöht die Stabilität der Scharniere und verhindert Verkanten der Türen langfristig.
GiRoyce
13.03.24 09:47
mikin schrieb:
Ich habe schon versucht, die Scharniere etwas zu justieren, aber der Effekt ist eher marginal.
Falls die Justage wenig bringt, teste mal systematisch den Zustand der Scharniere. Manchmal hat sich das Scharnier vom Werk aus leicht verdreht oder verbogen. Ein vorsichtiges Justieren der einzelnen Schrauben, insbesondere die, die die Tiefe regeln, macht hier den Unterschied.
Außerdem behalte im Hinterkopf, dass normale Flügeltüren nicht immer perfekt passen – oft hilft erst das Zusammenspiel von Einstellung und kleinen Hilfsmitteln wie Filzstreifen oder Gummi-Puffern. So hast Du auch bei täglichen Bewegungen mehr Toleranz im Schließen.
