Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal mit Türen, aber diese fallen bei mir ständig heraus, besonders wenn ich die Türen öffne oder schließe. Die Scharniere wirken intakt, und die Dübel scheinen korrekt gesetzt zu sein, jedoch hält die Verbindung am Ende nicht dauerhaft. Mich interessiert, wie man die Türen besser sichern kann, ohne das Möbelstück groß zu modifizieren, möglichst mit einfachen Mitteln oder gängigen Lösungen. Gibt es spezielle Tipps oder Nachrüstungen, die sich bewährt haben, um das Herausfallen oder Absacken der Türen bei BILLY Regalen langfristig zu verhindern? Vielen Dank im Voraus!
Ich habe eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Sichern der BILLY Türen, die oft hilft: 1) Schrauben der Scharniere herausdrehen und Löcher säubern. 2) Holzleim oder spezielle Holzdübel in die Löcher setzen, manchmal sind die Bohllöcher zu groß oder ausgeleiert. 3) Nach dem Trocknen alles wieder anschrauben und auf festen Sitz prüfen. Wichtig ist, dass die Schrauben wieder komplett fest sitzen, manchmal empfiehlt sich auch ein Einsatz von kleinen Holzdübeln, um die Stabilität zu erhöhen. Fehler, die häufig gemacht werden: zu große Schrauben verwenden oder das Regal nicht waagerecht stellen, was zusätzlichen Druck auf die Türen ausübt.
NoValentin11.02.23 11:03Ich empfehle dir, zusätzlich kleine Winkel oder Flachwinkel im Innenbereich des Regals zu befestigen, die die Türen oben sichern. So verhinderst du das Herausspringen, ohne das Design stark zu verändern.
Das Problem mit herausfallenden Türen bei BILLY Regalen ist bekannt und hängt meistens mit verschlissenen Dübel- oder Schraubenlöchern zusammen. Eine elegante Lösung ist, die Scharniere mit stärkeren Schrauben zu befestigen und die Schraubenlöcher mit Holzspachtel oder Holzdübeln aufzufüllen. In manchen Fällen taugt es auch, die Scharniere durch ähnliche, aber robustere Modelle zu ersetzen. Wichtig ist dabei, exakt die Bohrlöcher einzuhalten, um die Stabilität zu erhalten. Alternativ kann man schlichte Magnetverschlüsse einsetzen, die die Türen zusätzlich beim Schließen fixieren.
Ein Punkt, der hier oft übersehen wird: Wurde geprüft, ob das Regal wirklich ruhig und lotrecht und nicht unter Spannung steht? Wenn ein BILLY Regal schief steht, erhöht sich die Belastung der Scharniere, dadurch lösen sich Schrauben oder die Türen neigen zum Herausfallen. Meine Erfahrung zeigt, dass eine überprüfen der Regaljustierung oft mehr bewirkt als eine einfache Nachrüstung.
