ᐅ BILLY Regal Türen fallen aus – wie verhindere ich das?
Erstellt am: 23.09.20 17:03
lalise
lalise
23.09.20 17:03
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein Billy Regal von IKEA gekauft und wollte nun die Türen anbringen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Türen ständig aus der Scharnierbefestigung herausfallen, obwohl ich alles nach Anleitung montiert habe. Meine Frage lautet daher ganz konkret: Was kann ich tun, um zu verhindern, dass die Türen meines BILLY Regals immer wieder aus den Scharnieren fallen? Gibt es vielleicht Tricks, besondere Einstellungen oder Anpassungen, die ich vornehmen kann, um dies dauerhaft zu fixieren? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, danke schon mal!
PECLARISSA
23.09.20 17:47
Hey lalise, das ist echt ärgerlich, wenn die Türen ständig abhauen wollen! 🙂 Bei BILLY Regalen passiert das häufig, wenn die Scharniere nicht ganz präzise montiert sind oder das Holz an der Befestigungsstelle leicht Schaden genommen hat. Ein kleiner Tipp: Kontrollier, ob die Schrauben richtig festgezogen sind und die Scharniere gerade sitzen. Manchmal hilft es auch, die Scharniere etwas nach oben oder unten zu justieren, bis die Türen richtig ausgerichtet sind.
Genau diese Justageoptionen sind bei IKEA-Scharniere eigentlich Standard. Hab bei mir kleine Filzscheiben zwischen Scharnier und Regalbrett geklemmt, um mehr Halt zu bekommen. 🙂
Mufato
23.09.20 18:02
Prüf mal, ob die Schrauben wirklich im Holz fassen. Manchmal wird das Loch zu groß und die Schraube sitzt locker. Wenn das so ist, hilft ein Holzspachtel oder ein kleines Stück Zahnstocher mit Leim rein, dann Schraube rein. Das gibt wieder halt.
SUDAN
23.09.20 19:26
Hallo lalise, ich gebe dir mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die Türen sicher montierst, damit sie nicht mehr aus den Scharnieren fallen:
1. Zunächst Schrauben und Scharniere auf festen Sitz prüfen.
2. Überprüfe, ob die Scharniere richtig im Montageblech eingerastet sind, oft werden sie nur eingehängt und nicht richtig fixiert.
3. Achte darauf, dass die Betätigungsschrauben an den Scharnieren festgezogen sind, sie regeln die Spannung der Tür.
4. Sollte das Holz rund um die Schrauben ausgeleiert sein, hole dir zum Beispiel Holzdübel oder fülle die alten Löcher mit Holzleim und Holzspänen auf.
5. Justiere die Scharniere fein mit einem Kreuzschraubenzieher – IKEA-Scharniere bieten meist seitliche und vertikale Stellmöglichkeiten.
Zusammenfassend: Nichts ist schlimmer als eine lose Schraube, die dem Türgewicht nicht standhält. Mit der richtigen Justierung und festen Schrauben hält das BILLY Regal sehr gut. Viel Erfolg!
neoren
24.09.20 08:18
Falls die Türen öfter mal rausfallen, kann auch ein falsch eingehängtes Scharnier schuld sein. Einfach ausheben und neu einhängen, dabei kontrollieren, ob die Führung im Metallteil richtig greift.
TAUPLO
24.09.20 10:10
Was mir geholfen hat: Ich habe unter die Türscharniere kleine Gummipuffer geklebt. Die sorgen für einen weicheren Sitz und verhindern das Wackeln, was zum Ausfallen führen kann. Vielleicht eine einfache und zugleich clevere Ergänzung? 😉
ikeabillyscharnieretürenschraubenholzregal
