ᐅ Billy Regal Türen ausrichten – Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Erstellt am: 27.07.17 19:37
dumimu
dumimu
27.07.17 19:37
Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Billy Regal gekauft und stehe nun vor dem Problem, dass sich die Türen nicht richtig ausrichten lassen. Die Türen schlagen nicht sauber zu und hängen etwas schief. Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Türen bei einem Billy Regal korrekt ausrichten, sodass sie plan abschließen und sauber funktionieren? Ich habe bereits versucht, die Schrauben an den Scharnieren zu justieren, bin mir aber unsicher, wie viel man da genau drehen muss und in welcher Reihenfolge man am besten vorgeht. Gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich befolgen kann, um das Problem zu beheben? Es wäre auch hilfreich zu wissen, welche Werkzeuge man am besten verwendet und worauf man besonders achten sollte, damit die Türen nach dem Ausrichten nicht wieder verrutschen oder schleifen. Danke schon mal für eure Tipps!
REPITAR
28.07.17 09:46
Hallo dumimu,
gut, dass du das Thema hier ansprichst. Das Ausrichten der Billy Regal Türen kann man mit etwas Geduld und Ordnung sehr gut erledigen.
Zunächst einmal ein Überblick, wie du die Türen Schritt für Schritt korrekt ausrichtest:
1. Tür abhängen: Öffne die Tür und hebe sie an, um sie von den Scharnieren zu nehmen. Das erleichtert die Justage später.
2. Tür auf einer Ebenen Fläche platzieren: Leg die Tür zum Beispiel auf einen Tisch oder Boden und prüfe, ob die Tür selbst verzogen ist.
3. Beschläge überprüfen: Schrauben am Türband (Scharnier) mit passendem Schraubenzieher leicht lösen. Billy Regale haben verstellbare Türbänder, bei denen man durch Drehen eine horizontale oder vertikale Verschiebung einstellen kann.
4. Tür wieder einhängen: Setze die Tür zurück auf die Scharniere.
5. Feinjustierung:
- Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher kannst du die Schrauben an den Scharnieren minimal drehen, um das Kippen der Türen zu beheben.
- Achtung: Zu feste Schrauben blockieren die Verstellung.
6. Prüfen: Schließe die Tür mehrmals, um zu sehen, ob sie nun plan anliegt und weder schleift noch hängt.
Typische Fehler sind:
- Zu festes Anziehen der Schrauben vor Ende der Justage.
- Ungeduld beim Einstellen, man muss manchmal mehrere kleine Schritte machen.
Empfehlenswert ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher Nummer 1 für das Billy Regal. Einen kleinen Helfer zum Halten wäre nicht verkehrt.
Falls die Tür oben oder unten schleift, kannst du durch leichtes Verschieben am Scharnier dem entgegenwirken.
Falls du möchtest, kann ich dir noch genauere Tipps zu einzelnen Schritten geben.
LG
Lisele
28.07.17 14:03
Ich kann das gut nachvollziehen, dumimu – dass die Türen sich nicht auf Anhieb perfekt ausrichten lassen, das kenne ich selbst nur zu gut 🙂
REPITAR schrieb:
Tür abhängen [...] Tür auf einer Ebenen Fläche platzieren
Das mit dem Aushängen hab ich anfangs etwas unterschätzt, aber es macht wirklich einen Unterschied, weil man die Tür dann in Ruhe bearbeiten kann ohne, dass sie ständig klemmt.
Ich habe es folgendermaßen gemacht:
- Türen vorsichtig abhängen und auf einen Tisch legen.
- Mit einer kleinen Wasserwaage überprüfen, ob die Tür verzogen ist, bevor ich mit dem Justieren der Scharnierschrauben beginne.
- Ich habe die Schrauben ganz leicht gelöst und dann in winzigen Schritten gedreht und immer wieder getestet.
Es hat bei mir auch geholfen, ein Stückchen Küchenpapier oder dünnes Papier hinter die Tür zu klemmen, falls sie leicht schief hängt – damit kann man quasi mit der Dicke spielen und ausgleichen, bis es passt.
dumimu schrieb:
Welche Werkzeuge man am besten verwendet und worauf man besonders achten sollte
Ich empfehle einen guten Kreuzschlitz-Schraubenzieher, möglichst mit einem dünnen Schaft, damit man gut an die Schrauben kommt. Und Geduld!
Alles in allem hat es zwar etwas Zeit gebraucht, aber das Erfolgserlebnis wenn die Türen endlich perfekt sitzen ist es wert.
Kopf hoch, du schaffst das! 🙂
poted
29.07.17 08:12
Hallo dumimu,
ich möchte noch etwas technischer ins Detail gehen, um dir wirklich eine möglichst umfassende Schritt-für-Schritt-Anleitung zu bieten.
1. Vorbereitung: Stelle sicher, dass das Billy Regal eben und stabil steht. Ein prüfender Blick mit einer Wasserwaage auf den Regalboden kann unnötige Fehler beim Türausrichten vermeiden.
2. Tür aushängen: Ziehe die Tür leicht nach vorne und hebe sie nach oben von den Scharnieren ab. Dabei darauf achten, dass die Scharniere nicht beschädigt werden.
3. Scharnierarten verstehen: Billy Regale verfügen über zwei Schrauben pro Scharnier, jeweils mit einer Funktion:
- Die Höheneinstellungsschraube ermöglicht es, die Tür vertikal zu bewegen.
- Die Seitliche Einstellungsschraube verändert die horizontale Position.
4. Justierung:
- Löse zuerst die Halteschrauben leicht, damit die Verstellschraube bewegt werden kann.
- Beginne mit der Höheneinstellung: Drehe diese Schraube langsam in kleinen Schritten, bis die Tür in der Höhe optimal sitzt.
- Danach die seitliche Position korrigieren, indem die seitliche Verstellschraube justiert wird.
5. Wieder Einhängen: Tür vorsichtig zurück auf die Scharniere setzen und schließen.
6. Kontrolle: Öffne und schließe die Tür mehrfach und überprüfe, ob sie fluchtet, nicht schleift und sauber schließt.
Stolpersteine:
- Zu fest angezogene Schrauben verhindern eine genaue Einstellung.
- Nicht zu stark ziehen oder drücken, weil man die Scharniere beschädigen kann.
- Kleine Schritte machen – gerne mehrfach einstellen und testen.
Falls du spezielle Probleme hast, wie z.B. eine verzogene Tür oder ungewöhnliches Klemmen, gib gerne noch Details durch, dann kann ich gezielter helfen.
Werkzeuge:
- Ein mittlerer bis kleiner Kreuzschlitzschraubenzieher, Modell PH1 ist ideal.
- Wasserwaage zum Kontrollieren, ob die Tür oder das Regal selbst gerade stehen.
Ich empfehle außerdem, die Türen nicht gleichzeitig komplett zuzudrehen beim Montieren, um überschüssigen Druck zu vermeiden.
Viel Erfolg beim Ausrichten!
billytürenschraubenzieherregalescharnierejustierenwerkzeugeklemmenverstellschraube
