ᐅ Welche Werkzeuge sind am besten geeignet, um BILLY Regale zu montieren?
Erstellt am: 04.02.24 08:13
Reonu
Reonu
04.02.24 08:13
Hallo zusammen, ich plane demnächst mehrere Billy Regale von IKEA zu montieren und möchte mich im Vorfeld gut vorbereiten. Welche Werkzeuge sind eurer Meinung nach am besten geeignet für die Montage dieser Regale? Mich interessieren sowohl die Werkzeuge für die eigentliche Montage (also Schraubendreher, Akkuschrauber etc.) als auch Zubehör, das die Arbeit erleichtern kann, etwa Winkel oder spezielle Hilfsmittel. Gibt es außerdem Werkzeuge, die man eher weglassen kann oder die nicht wirklich notwendig sind? Danke schon mal für eure fundierten Tipps!
RENMA
04.02.24 09:02
Für die Montage von BILLY Regalen hat sich ein Akkuschrauber mit einem Kreuzschlitz-Bit als unerlässlich erwiesen. Der Akkuschrauber ermöglicht deutlich schnelleres und weniger ermüdendes Arbeiten als ein herkömmlicher Schraubendreher. Zusätzlich sollte ein Kreuzschlitz-Schraubendreher für Feinarbeiten oder Nachziehen verwendet werden, da der Akkuschrauber manchmal zu viel Drehmoment liefert und das Material beschädigen kann. Ein kleiner Hammer kann hilfreich sein, um die kleinen Dübel leicht einzuklopfen. Winkel oder Ähnliches sind nicht zwingend erforderlich, da die Regale meist vormontiert und recht selbsterklärend sind.
SONLIS
04.02.24 09:47
Ich stimme RENMA zu, möchte aber ergänzen, dass es sinnvoll ist, zusätzlich einen Wasserwaage und eventuell einen Zollstock parat zu haben. Gerade wenn die Regale an der Wand befestigt werden, ist eine genaue Ausrichtung wichtig, damit sie nicht schief stehen. Für die Wandbefestigung sind Bohrmaschine und passende Dübel wichtig, je nach Wandmaterial. Bei reinem Zusammenbau ohne Wandmontage genügt ein Akkuschrauber und die mitgelieferten Werkzeuge eigentlich völlig.
Greglau
04.02.24 10:23
Akkuschrauber, Kreuzschlitzbit, kleine Wasserwaage, Hammer. Damit ist man für BILLY gut ausgestattet.
fredle
04.02.24 12:11
Ein paar Tipps aus meiner Erfahrung: Der mitgelieferte Inbusschlüssel ist in der Regel nur für bestimmte Schraubverbindungen nötig, aber die Montage geht deutlich schneller mit einem guten Akkuschrauber, den man auf Drehmoment-Regelung einstellen kann. So verhindert man, dass Spanplatten oder Kanten beschädigt werden. Beim Bohren für die Wandmontage ist der passende Bohrer für die Dübelgröße entscheidend, sonst sitzt das Regal nicht sicher. Empfehlenswert ist es außerdem, vor dem endgültigen Anschrauben die Position der Regalböden mit einem Winkel zu prüfen. Fazit: Hauptwerkzeuge sind Akkuschrauber, Hammer, Wasserwaage, Bohrmaschine und Zollstock, der Rest sind optionale Helfer.
draleo
04.02.24 13:05
Zur Ergänzung: Für die Montage der BILLY Regale empfiehlt sich ein Akku-Schrauber mit einstellbarer Drehmomentbegrenzung, ein Kreuzschlitzbit in mittlerer Qualität (PH2), ein Hammer für Dübel und kleine Klopfaktionen, sowie eine Wasserwaage und Maßband. Gerade die Drehmomentbegrenzung sollte nicht unterschätzt werden, um Beschädigungen an den eher dünnen Spanplatten zu vermeiden. Beim Bohren für Wandhalterungen ist die Auswahl der passenden Bohrer und Dübel nach Wandtyp wichtig.
billyregalewerkzeugedübelschraubendreherkreuzschlitzbohrmaschinewandmontagespanplattenbohrer
