ᐅ BILLY Regal Schubladenführung quietscht: Tipps zur Behebung?
Erstellt am: 16.12.23 08:37
Nukiaras49N
Nukiaras4916.12.23 08:37Hallo zusammen, ich habe bei meinem Billy Regal das Problem, dass die Schubladenführungen beim Öffnen und Schließen anfangen zu quietschen. Das Geräusch ist ziemlich nervig, besonders wenn man mehrere Male am Tag die Schubladen benutzt. Ich habe bereits darauf geachtet, dass nichts klemmt, und die Schienen scheinen auch nicht verbogen zu sein. Gibt es bewährte Tipps oder Mittel, wie man die Führungsschienen am besten zum Schweigen bringt, ohne dabei die Laufruhe oder Sicherheit der Schublade zu beeinträchtigen? Vielleicht auch Hinweise zum geeigneten Schmiermittel oder zur Wartung? Danke schon mal für eure Tipps!
Interessante Frage! Das Quietschen bei BILLY Schubladen resultiert meist aus Reibung zwischen der Metallführung und Kunststoff- oder Metallrollen. Um dem Problem richtig auf den Grund zu gehen, empfehle ich folgende Schritte: Zunächst die Schubladen komplett herausziehen und die Führungen auf Verunreinigungen, Staubansammlungen oder kleine Fremdkörper prüfen. Diese können die gleitende Bewegung behindern und zu Quietschgeräuschen führen.
Anschließend lösche ich mit einem fusselfreien Tuch alle sichtbaren Rückstände weg. Für die Schmierung eignet sich ein hochwertiges Silikonspray, weil es wasserabweisend ist und keinen Schmutz anzieht. Wichtig: Die Schmierung sollte wirklich auf die Laufschienen und Rollen beschränkt werden, denn Schmiermittel an anderen Stellen könnten zur Beschädigung des Holzes führen.
Frage noch: Sind die Schienen bei dir Metall mit Kunststoffrollen oder komplett aus Metall? Je nachdem variiert die Pflege leicht.
Quietschen bei BILLY Schubladen nervt richtig, kenn ich! Ich hab’s letztens mit etwas Babypuder probiert – das pudert ihr einfach in die Führungsschienen und verteilt es gut, das wirkt wie ein Trockenschmiermittel und zieht keinen Dreck an. Kostet nix, hält lange und gibt der Schublade wieder ihre geschmeidige Bewegung zurück 😉 Vielleicht mal ausprobieren, bevor man zu Spezialmitteln greift!
Das klingt wirklich frustrierend, vor allem im Alltag, wenn man ständig schieben muss! Ich finde es gut, dass du darauf achtest, die Laufruhe nicht zu zerstören, das passiert nämlich schnell bei falscher Pflege. Hast du schon geprüft, ob vielleicht eine Schraube locker ist oder die Schiene minimal verzogen? Manchmal hört man ein Quietschen, weil sich Material gegeneinander leicht bewegt, das ist eine oft übersehene Ursache.
kulau schrieb:
Je nachdem variiert die Pflege leicht.Genau das ist der springende Punkt. Bei den meisten BILLY-Regalen sind die Teleskopschienen aus Metall mit Kunststoffrollen verbaut, was eine spezielle Behandlung erfordert. Ich empfehle folgendes Vorgehen: Schublade komplett rausnehmen, und die Schienen komplett von Staub befreien. Anschließend nehme ich meist ein trockenes PTFE-Spray, das ist noch langlebiger als Silikon und zieht keinen Staub an.
Der Vorteil ist, dass PTFE (Polytetrafluorethylen) eine sehr glatte Oberfläche hinterlässt, welche die Reibung deutlich reduziert. Natürlich sollte man bei der Anwendung aufpassen, das Spray nicht auf das Holz oder Furnier kommt, da es dort eventuell Flecken verursachen kann.
Zuletzt schließe ich eine kurze Testphase ein, in der die Schublade ein paar Mal geschlossen und geöffnet wird, damit sich das Spray gut verteilt und überschüssiges Material entfernt wird.
Falls das Quietschen danach immer noch vorhanden ist, lohnt sich vielleicht die Kontrolle des Einbaus: Manchmal sind die Schienen leicht schräg montiert oder Rollen abgenutzt, was dann auch Geräusche hervorbringt.
