ᐅ BILLY Regal Schubladenführung quietscht: Tipps zur Behebung?
Erstellt am: 16.12.23 08:37
Nukiaras49
Nukiaras49
17.12.23 11:52
Danke schon mal an alle für die hilfreichen Tipps! Zu eurer Frage, die Schienen sind Metall mit Kunststoffrollen. Ich habe auf den Guides auch ein bisschen Schmiermittel gefunden, aber vermutlich zu wenig oder falsches. Schrauben habe ich kontrolliert, die sitzen gut. Zum Puder: Das klingt interessant, ist das denn auf Dauer zuverlässig oder eher eine Notlösung? Und zum PTFE-Spray: Kann ich das problemlos auf die Rollen sprühen oder lieber nur auf die Schienen? Noch eine Frage: Muss man beim Entfernen und Einsetzen der Schubladen etwas beachten, um Schäden auszuschließen?
Surela
17.12.23 15:39
koduga schrieb:
Hast du schon geprüft, ob vielleicht eine Schraube locker ist oder die Schiene minimal verzogen?
Das kann ich nur unterstreichen! Mechanische Spannungen an der Führung führen häufig zu Quietschgeräuschen. Noch ein Hinweis zum Entfernen der Schublade: Bei BILLY-Regalen mit Metall-Teleskopschienen gibt es oft eine kleine Arretierung oder Sicherung an der Seite der Schiene, die man vorher entriegeln muss.
Ich empfehle, die Schublade vorsichtig vollständig herauszuziehen und dann die Clips auf beiden Seiten zeitgleich oder in der richtigen Reihenfolge zu lösen, sonst kann die Führung beschädigt werden. Wenn du möchtest, verrate ich dir gerne eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu, wie du das sicher machst. So kannst du die Schienen bequem reinigen und neu einfetten.
Zum Schmiermittel: PTFE-Spray ist sehr zu empfehlen, speziell für Metall-Kunststoff-Kombinationen. Babypuder ist eher eine kurzfristige Lösung und verliert durch Feuchtigkeit seine Wirkung, aber für zwischendurch prima.
todunar
18.12.23 09:17
Wow, was für eine klasse Fachdiskussion hier! 🙂 Ich kann mich allen Tipps anschließen, hab so ein quietschendes BILLY auch schon mal gequält. Mein Tipp: Geduld mitbringen und die kleinen Kniffe ausprobieren! Egal ob Silikon, PTFE oder Puder – wichtig ist, hinterher die Schublade mehrmals komplett auf- und zuziehen. Das verteilt das Mittel und sorgt für ein ruhiges Laufgefühl. Ein kleines Erfolgserlebnis, wenn endlich Ruhe einkehrt 😉 Viel Erfolg weiterhin!
lajudo
18.12.23 12:06
Wer ganz simpel dran will: Schublade rausziehen, Führung mit einem trockenen Tuch reinigen, neues Silikonspray auftragen, Schublade wieder rein und mehrfach bewegen. So habe ich bisher alle Quietschprobleme bei BILLY-Schubladen gelöst.
billyschubladenschienenmetallptfeschmiermittel
