franzisk3828.06.19 09:12Hallo zusammen,
ich habe vor Kurzem ein Billy Regal mit Schublade montiert, allerdings klemmt die Schublade beim Herausziehen immer wieder und lässt sich nicht flüssig bedienen. Die Schublade ist korrekt eingesetzt und die Schienen scheinen auch richtig montiert zu sein, dennoch blockiert sie an mehreren Stellen im Ausszug. Hat jemand Erfahrung damit oder Tipps, wie ich das Problem lösen kann? Sind hier typischerweise Abstände zu beachten oder gibt es einen Trick, um die Schublade „laufruhiger“ zu bekommen? Danke vorab!
franzisk38 schrieb:
Die Schublade ist korrekt eingesetzt und die Schienen scheinen auch richtig montiert zu seinWenn die Schublade klemmt, liegt das meist an einer falschen Justierung der seitlichen Schienen oder an Spannungen im Material. Kontrolliere zunächst, ob die Schienen exakt auf gleicher Höhe und parallellaufend montiert sind. Auch die Einhängung der Schublade muss ohne Spiel und nicht zu stramm sitzen.
Prüfe außerdem, ob Schrauben überdreht wurden oder die Regalseiten minimal verzogen sind – das kann ebenfalls zu Blockaden führen. Bei Billy Regalen ist häufig ein Millimeter Unterschied entscheidend. Schließlich hilft ein leichtes Nachschleifen der Kanten am Schubkasten, wenn einzelne Stellen haken.
franzisk3828.06.19 14:02taotis53 schrieb:
Prüfe außerdem, ob Schrauben überdreht wurden oder die Regalseiten minimal verzogen sindDanke, ich werde nochmal alle Schrauben kontrollieren. Mir ist aufgefallen, dass die Rückwand beim Aufbau etwas gespannt war. Kann das zusammenhängen?
kloreo schrieb:
Manchmal reicht es, die Schienen mit etwas Silikonspray zu behandelnGibt es eine bevorzugte Stelle, wo ich das Silikon am besten aufsprühen sollte? Nur auf die Schienen oder auch an der Schublade selbst?
franzisk38 schrieb:
Mir ist aufgefallen, dass die Rückwand beim Aufbau etwas gespannt war. Kann das zusammenhängen?Ja, Spannungen in der Rückwand können den Korpus verziehen und dadurch die Schubladenführung beeinträchtigen. Die Schublade klemmt, weil der Rahmen nicht ganz rechtwinklig steht.
Zum Silikonspray: Sprühe es dünn auf die Laufschienen der Schublade, besonders auf die Metall- oder Kunststoffleisten, wo die Schublade mit den Schienen in Kontakt kommt. Zu viel Mittel nehmen, sonst zieht Staub an.
