ᐅ BILLY Regal Schrauben nachziehen – wie oft ist das nötig?
Erstellt am: 17.08.22 10:37
timelina5
timelina5
17.08.22 10:37
ich habe mir vor einiger Zeit ein BILLY Regal von IKEA aufgebaut und frage mich nun, wie oft man die Schrauben nachziehen sollte. Bei meiner Recherche habe ich unterschiedliche Aussagen gefunden: Manche empfehlen, die Schrauben nach einigen Wochen nochmal festzuziehen, andere meinen, das sei nur bei größerer Belastung nötig. Ich würde gern wissen, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt.
Ist es eher eine Wartungsfrage, die regelmäßig erfolgen sollte, oder spricht etwas dagegen, die Schrauben zu oft nachzuziehen (z.B. Materialermüdung)? Außerdem interessiert mich, ob es bei häufigem Nachziehen Probleme mit dem Gewinde in den Platten geben kann. Für Hinweise zur besten Vorgehensweise, idealen Zeitabständen und eventuell hilfreiche Tipps wäre ich dankbar.
bapar
17.08.22 12:03
Hallo @timelina5,
zu deinem Thema: Das Nachziehen der Schrauben bei einem BILLY Regal ist grundsätzlich abhängig von mehreren Faktoren, wie Belastung, Luftfeuchtigkeit und Montagequalität.
Prinzipiell lockern sich Möbelverbindungen wie die mit Dübeln und Schrauben durch Materialspannungen und Belastungswechsel mit der Zeit etwas. Das Regal steht ja meist unter Last und wird benutzt – Bücher rein und raus stellen, gelegentliches Anlehnen – also mechanische Belastungen, die eine Nachkontrolle sinnvoll machen.
Was die Frequenz angeht, empfehlen viele Experten, eine erste Kontrolle spätestens nach 4-6 Wochen nach der Montage durchzuführen. In dieser Zeit hat sich das Material etwas gesetzt und ungleichmäßige Spannungen werden meist ausgeglichen. Danach ist es üblich, mindestens einmal im Jahr alle Verbindungen zu prüfen und bei Bedarf nachzuziehen.
Gefahr beim zu häufigen Nachziehen besteht vor allem darin, dass das eingesetzte Spanholz der Regalböden beziehungsweise Seitenwände Schaden nimmt. Wird das Innengewinde im Holz durch wiederholtes Anziehen überbeansprucht, kann es ausreißen oder sich ausdehnen, was die Stabilität massiv gefährdet.
Daher sollte man das Nachziehen eher sanft und mit der richtigen Kraft durchführen – nicht zu fest anziehen, sondern so, dass das Regal stabil und spielfrei steht. Auch der Einsatz eines Schraubendrehers mit Drehmomentbegrenzer kann helfen, Schäden zu vermeiden.
Wenn du den originalen Aufbau gemäß Anleitung vorgenommen hast, und keine übermäßigen Belastungen / Verformungen sichtbar sind, reichen meiner Meinung nach die genannten Intervalle völlig aus. Wie belastest du dein Regal genau? Werden viele schwere Bücher gelagert?
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Garry
17.08.22 13:27
Genau das möchte ich unterstreichen: Das Nachziehen des BILLY Regals nimmt man idealerweise einmal kurz nach dem Aufbau vor (ca. 4-6 Wochen) und danach in längeren Abständen von etwa einem Jahr.
Zu häufiges Nachziehen bringt wenig und kann tatsächlich das Holz beschädigen, wie bapar geschrieben hat. Wichtig ist auch, das Regal nicht starr an die Wand zu pressen, damit sich keine zusätzlichen Spannungen auf die Schrauben übertragen.
In meinem Haushalt habe ich das so praktiziert und bisher keine Probleme festgestellt.
Lamar
18.08.22 09:51
Ich finde diese Diskussion interessant, allerdings halte ich das Nachziehen bei einem BILLY Regal auch mal für überbewertet.
bapar schrieb:
Empfehlen viele Experten, eine erste Kontrolle spätestens nach 4-6 Wochen nach der Montage durchzuführen.
In meinen Augen hängt das stark davon ab, wie robust man montiert hat und wie intensiv das Regal genutzt wird. Wer sein Regal ordentlich aufbaut und nicht dauernd umstellt oder die Böden mit Metallschwerlastboxen belastet, der wird vermutlich nie nachziehen müssen.
Ich sage sogar: Wenn die Schrauben nach dem Zusammenbau einmal fest sitzen, haben sie sich meist nicht ohne Grund gelockert – dann hätte man beim ersten Aufbau schon was übersehen. Und mal ehrlich, das Regal muss kein High-End-Möbel sein, sondern einfach seinen Zweck erfüllen. Da sehe ich das Nachziehen eher als optionalen Luxus. 😉
Wer es aber als geplante "Wartungsmaßnahme" einordnet, kann das natürlich machen, schadet erstmal nicht. Nur bitte nicht zu fanatisch damit sein.
billyregalschraubenholz
