ᐅ BILLY Regal Scharniere nachstellen – so gelingt es.
Erstellt am: 26.06.15 08:34
bamar
bamar
26.06.15 08:34
Hallo zusammen, ich habe letztes Wochenende mein Billy Regal aufgebaut und nun stellen sich die Türen nicht mehr perfekt ein. Die Scharniere wirken etwas lose, und entweder schließen die Türen nicht bündig oder hängen leicht schief. Meine Frage ist: Wie kann ich bei einem BILLY Regal die Scharniere richtig nachstellen, damit die Türen wieder perfekt ausgerichtet sind? Gibt es einen Trick oder genaue Anweisungen, wie man vorgehen sollte, gerade für jemanden, der nicht ständig Möbel zusammenbaut? Wäre super, wenn ihr mir mit einem schrittweisen Vorgehen helfen könntet, vielleicht auch mit Tipps zu den Schrauben und was man vermeiden sollte. Danke schon mal!
lechen
26.06.15 09:03
Die BILLY Scharniere kannst du meist durch drei Schrauben einstellen: Eine Seitlich für die horizontale Position, eine oben/unten für die vertikale Position und eine Schraube, die die Tür in der Tiefe verändert. Einfach mit einem Kreuzschlitzschraubendreher drehen, bis die Tür gerade sitzt.
pauPierce
26.06.15 10:27
Hallo bamar, ich kann deine Situation sehr gut nachvollziehen, das kenne ich von meinen eigenen BILLY Regalen. Wichtig beim Nachstellen der Scharniere ist, Schritt für Schritt vorzugehen. Zuerst solltest du die Tür leicht öffnen und eine der drei Schrauben ansteuern – meist die Schraube, die seitlich sitzt, denn mit ihr korrigierst du die horizontale Ausrichtung. Drehe sie nur um kleine Viertelumdrehungen, beobachte wie sich die Tür zeigt, dann stellst du die vertikale Schraube am Regalholm ein, um die Höhe zu justieren. Die dritte Schraube ist für die Tiefe, also wie dicht die Tür am Korpus anliegt. Wenn das nicht klappt, kontrolliere, ob die Scharniere richtig im Loch sitzen und verbaue keine zu langen Schrauben. Manchmal führt zu viel Kraft zum Ausreißen der Schraubenlöcher. Ist bei dir das Loch außen am Regal leicht beschädigt? Auch kannst du versuchen, die Tür ganz zu öffnen, denn an der Scharniermechanik gibt es oft kleine Justierscheiben, die eine feinere Einstellung erlauben. Welche Werkzeuge hast du aktuell? Ein kleiner Kreuzschlitz reicht, außerdem kann es dir helfen, wenn etwas Geschick dabei ist und Geduld. Falls die Tür extrem schief hängt, kannst du auch mal die Scharniere lösen, die Tür ausrichten und dann nach und nach festschrauben. Gibt es vielleicht Unebenheiten im Boden, auf dem das Regal steht? Denn unebene Stellflächen können die Türstellung beeinflussen.
lechen
26.06.15 12:11
Genau, nicht mit Gewalt drehen. Es gibt für die Schrauben je eine kleine Richtungsänderung, dann merkt man schnell, an welcher Schraube man drehen muss, bis die Tür gerade sitzt.
Lisele
27.06.15 07:49
Bamar, ich verstehe deinen Frust total, ich hatte auch eine ganze Weile an meinen BILLY Türen herumprobiert, bevor sie richtig saßen. Wichtig ist, dass du dich nicht entmutigen lässt, es ist wirklich oft eine Fummelei. Mir hat geholfen, jede Schraube einzeln ganz vorsichtig zu drehen und immer wieder zu prüfen, wie die Tür sitzt. Vor allem die Tiefe ist tricky, denn wenn die Tür zu weit vorne oder hinten hängt, kann sie nicht richtig schließen. Probiere mal, die Tür fast komplett aufzumachen und dann zu drehen, das gibt oft mehr Spielraum. Und falls du ein bisschen Gefühl für dein Regal entwickelst, macht es sogar richtig Spaß, die Feinjustierung zu machen. 🙂
EDWARD0
27.06.15 10:23
Die Scharniere an BILLY Regalen lassen sich standardmäßig über drei Einstellschrauben regulieren: horizontal, vertikal und in der Tiefe. Dreh jede Schraube langsam und kontrolliere das Ergebnis jeweils an der Türstellung. Wenn die Tür dicht zum Korpus schließt und bündig ist, ist die Einstellung optimal.
billytürenscharniereregalenschraubenkorpus
