ᐅ BILLY Regal Scharniere austauschen – welche sind kompatibel?
Erstellt am: 02.10.21 08:17
parmariekeP
parmarieke02.10.21 08:17Hallo zusammen,
ich habe ein älteres BILLY Regal von IKEA, dessen Scharniere an den Türen inzwischen verschlissen sind. Nun steht bei mir die Frage im Raum: Welche Scharniere sind kompatibel mit dem BILLY Regal, falls ich die Originalteile nicht mehr bekomme oder sie zu teuer sein sollten? Gibt es universelle Ersatzscharniere, die man bedenkenlos verwenden kann, ohne dass die Türen nicht richtig schließen oder das Regal beschädigt wird? Es wäre super, wenn jemand aus Erfahrung oder Recherche mir hier weiterhelfen könnte, insbesondere auch bezüglich der richtigen Maße oder der Montageart der Scharniere. Vielen Dank im Voraus!
parmarieke schrieb:
Welche Scharniere sind kompatibel mit dem BILLY Regal, falls ich die Originalteile nicht mehr bekomme oder sie zu teuer sein sollten?Die Original-BILLY-Scharniere sind 35mm Topfbänder mit Aufliegend- oder Einliegender Montage. Ersatz aus dem Baumarkt mit identischen Maßen passt meist problemlos. Achte nur auf die Bohrlochabstände.
parmarieke schrieb:
Gibt es universelle Ersatzscharniere, die man bedenkenlos verwenden kann, ohne dass die Türen nicht richtig schließen oder das Regal beschädigt wird?Universal-Scharniere sind zwar erhältlich, sollten aber genau die Maße (Topfloch-Ø 35mm, Tiefe ca. 12-13mm) und Befestigungspunkte des BILLY-Regals erfüllen. Eine Abweichung führt häufig zu Fehlausrichtungen oder instabiler Tür. Die Original-Scharniermodelle für BILLY sind unter anderem von Hettich, die in Fachkreisen standardisiert gelten. Es ist empfehlenswert, die Bohrungen am Regal mit einem Messschieber zu kontrollieren, bevor man andere Scharniere einsetzt. Bei Nachbauten aus dem Baumarkt gibt es oft weder die genaue Bohrlochgeometrie noch die selbstnachstellende Funktion, was bei IKEA-Scharniere wichtig ist.
Zudem sei erwähnt, dass die Befestigungsschrauben mindestens 15mm lang sein sollten, um guten Halt zu gewährleisten. Auch die Scharniertypen unterscheiden sich: Aufliegend-, Einliegend- und verdeckte Scharniere sind nicht immer untereinander kompatibel.
Kurz: Ersatz ja, aber mit genauen Maßen und idealerweise Original- oder identischen Modellen.
gadalu schrieb:
Eine Abweichung führt häufig zu Fehlausrichtungen oder instabiler Tür.Genau, das ist der springende Punkt. Wenn du etwas wie das BILLY Regal hast, ist es weniger sinnvoll, einfach ein generisches Scharnier zu verwenden, ohne vorher die Maße zu prüfen. Du brauchst ein Scharnier, das für den 35mm Topf passend ist, aber auch die Verstellmöglichkeiten bietet, die IKEA-Scharniere haben, damit die Tür sich sauber einregeln lässt.
gasidney schrieb:
Achte nur auf die Bohrlochabstände.Das sollte man wirklich im Auge behalten. Wenn die Bohrungen nicht passen, musst du entweder neue Löcher bohren (was bei MDF oder Pressspanplatten etwas schwieriger sein kann) oder du riskierst, dass das Scharnier nicht stabil sitzt.
Ich würde außerdem noch empfehlen, mal bei IKEA nach Originalersatzteilen nachzufragen. Oft sind diese nicht so teuer, wie man denkt. Falls du wirklich etwas anderes verwenden willst: Scharniere von Herstellern wie Hettich sind in der Regel eine gute Anlaufstelle, weil die oft kompatibel sind, aber eben wie schon gesagt mit Maßkontrolle.
Viel Erfolg beim Austausch! 🙂
