ᐅ Billy Regal Rückwand tauschen: So einfach geht’s.
Erstellt am: 06.12.20 08:42
BEKOLIS
enrique7
07.12.20 09:04
Mich würde hier interessieren, ob die Verwendung einer MDF-Rückwand wirklich die Stabilität gegenüber der Originalpappe verbessert? Oft wird behauptet, dass eine zu starre und schwere Rückwand Spannungen auf das Regal ausüben kann, was im schlimmsten Fall zu Verzug führt.
Wie sind eure praktischen Erfahrungen diesbezüglich? Gibt es da fundierte Hinweise, ob man besser bei der klassischen Rückwand-Stärke bleiben sollte oder nicht?
bupar
07.12.20 10:40
enrique7 schrieb:
Ob die Verwendung einer MDF-Rückwand wirklich die Stabilität gegenüber der Originalpappe verbessert?
Eine Rückwand aus MDF ist stabiler, ja, aber auch wenig flexibel. Die originale Presspappe wirkt eher als Auskreuzung, nimmt aber Belastungen anders auf. Bei gut verarbeitetem Regal ist die feste Rückwand vorteilhaft, bei weniger präziser Verarbeitung kann eine starre Platte Probleme machen.
Ich würde empfehlen, die Stärke von 3-4 mm nicht zu überschreiten und auf ein qualitativ hochwertiges Material zu achten, das möglichst verzugsarm ist.
Katan
07.12.20 11:02
hm, also ich find, man sollte sich vom puren Technik-Talk nicht abschrecken lassen. Im Endeffekt ist es doch so: Wenn du 'ne saubere, gerade Platte hast, dann hält das Regal auch – ganz ohne Angst vor Kraken-beißenden Verzugsschäden 😉
Und wenn das Regal eh schon älter ist, dann kann eine stabile MDF-Rückwand dem guten Stück quasi 'ne zweite Jugend geben, das rockt.
Außerdem kannst du die Rückwand ja noch mit nem schicken Muster oder Farbe pimpen, dann macht die Arbeit doppelt Spaß! ?
BEKOLIS
07.12.20 12:44
Danke für den Input! Genau das war auch meine Überlegung, denn ich will mein Billy Regal ja nicht durch zu starre Rückwand beschädigen.
Ich tendiere deshalb, eine dünne MDF-Platte mit etwa 3 mm zu nehmen und die Ränder zu schleifen, damit da keine Spannungspunkte entstehen.
Kann mir jemand empfehlen, wie man am besten die exakten Maße ermittelt? Nur ausmessen und mit einem Zollstock abnehmen oder gibt es da Tricks, um Fehler zu vermeiden?
Marlenepa
07.12.20 13:22
Die beste Methode: Miss zuerst die Höhe und Breite der Rückwand an mehreren Punkten (oben, Mitte, unten) aus. So erkennst du, ob das Regal eventuell nicht 100% quadratisch ist und kannst das berücksichtigen.
Tipp: Schneide die neue Rückwand lieber minimal zu groß zu und schleife dann die Kanten vorsichtig, bis sie passt. So vermeidest du, dass sie zu klein wird und seitlich Lücken entstehen.
pinpa
07.12.20 15:03
Genau so, das ist meine Erfahrung!
Und danach kannst du dir aussuchen, ob du die Rückwand naturbelassen lässt, lackierst oder sogar mit nem coolen Muster beklebst. Das macht echt was her und bringt pepp ins Zimmer.
Viel Erfolg bei deinem Projekt, das Billy wird hinterher wieder top aussehen! 🙂
billyrückwandregalmdfplatte
