ᐅ KALLAX Regal platzt an Verbindungsstellen auf – was tun?
Erstellt am: 18.06.21 09:17
mikolaj
mikolaj
18.06.21 09:17
ich habe mir vor einigen Wochen ein KALLAX Regal von IKEA gekauft und leider ist mir heute aufgefallen, dass es an mehreren Verbindungsstellen anscheinend aufplatzt bzw. kleine Risse bekommt. Besonders an den Stellen, wo die einzelnen Bretter zusammengeschraubt oder verbunden sind, wirkt das Holz zum Teil schon aufgequollen und teilweise gibt es auch kleine Abplatzungen.
Das Regal steht weder in direkter Sonne noch wurde es Feuchtigkeit ausgesetzt. Die Belastung ist ebenfalls eher moderat, alles normale Bücher und Dekostücke.
Hat jemand von euch ähnliche Probleme gehabt? Was könnte die Ursache sein und wie kann man das sinnvoll und dauerhaft reparieren bzw. vorbeugen?
Ich würde mich sehr über Tipps freuen, denn das Möbelstück ist ansonsten super praktisch und optisch prima, aber so macht es natürlich keinen Spaß, wenn es Schaden zeigt.
Vielen Dank schon mal!
Luciandi
18.06.21 09:42
mikolaj schrieb:
besonders an den Stellen, wo die einzelnen Bretter zusammengeschraubt oder verbunden sind, wirkt das Holz zum Teil schon aufgequollen
Das klingt wirklich ärgerlich, gerade weil das Regal ja eigentlich für den normalen Gebrauch ausgelegt ist.
Ich hatte mal bei einem ähnlichen KALLAX das Problem, dass durch die Schraubverbindungen das Material minimal „arbeitet“ und dadurch kleine Risse entstanden sind. Manchmal ist das Problem auch, dass die Schrauben zu fest angezogen werden und das Holz dadurch belastet wird.
Vielleicht hilft es, die Schrauben ganz vorsichtig etwas zu lockern und mit Holzleim in den Rissen nachzuarbeiten.
Ich weiß, das ist nicht die perfekte Lösung, aber so konnte ich zumindest größere Schäden vermeiden und das Regal hielt noch lange. Hoffe, das gibt dir erstmal ein paar Ideen!
SAWYERR
18.06.21 10:13
Schau mal, wenn es an den Verbindungsstellen aufplatzt, hilft oft folgendes: Schrauben checken, eventuell neu einsetzen mit Holzleim, und nichts zu fest anziehen. Wenn das Regal feucht wurde, helfen Feuchtigkeitssperren.
flo-Theres
18.06.21 11:25
Hallo Mikolaj,
ich kann die Situation gut nachvollziehen. KALLAX Regale bestehen ja aus beschichteten Spanplatten, die bei Belastung oder Feuchtigkeit an den Verbindungsstellen besonders empfindlich sind.
Meine Empfehlung wäre:
1. Prüfe zunächst, ob die Schrauben alle fest, aber nicht zu fest sitzen. Zu festes Anziehen kann gerade Spanplatten beschädigen.
2. Wenn Risse vorhanden sind, kannst du diese vorsichtig mit geeignetem Holz- oder Möbelkleber behandeln. Holzleim eignet sich hierfür gut, da er in die Fasern eindringt und beim Aushärten Stabilität bringt.
3. Achte darauf, bei der Reparatur die Flächen vor dem Leimen gut zu reinigen und eventuell leicht anzurauen, damit der Kleber besser hält.
4. Ein Nachlackieren mit passendem Lack kann schützen, falls die Beschichtung geschädigt ist.
Ansonsten wäre es auch eine Option, einzelne beschädigte Bretter auszutauschen, wenn das möglich ist.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Timofa
18.06.21 12:47
Ich finde, so ein KALLAX machen die meisten eigentlich eher als kurzfristige Lösung, weil die Teile ja wirklich nicht das robuste Vollholz-Regal sind.
Aber keine Sorge, du musst das nicht gleich wegwerfen. Eine kleine Dosis Holzleim, dann etwas Geduld und am Ende ein bisschen bitte nicht zu fest festziehen – das reicht meist schon. Und hey, ein gut repariertes KALLAX hat irgendwie auch seinen ganz eigenen Charme ;-)
Wichtig: Immer die Schraubenlöcher nicht mit Gewalt aufweiten, das zerstört den Halt. Und wenn es dir hilft, stell es mal nicht genau an die Wand, manchmal ist das der Feind der ganzen Konstruktion (leichtes Schwingen kann Wunder wirken).
GU-LAU60
18.06.21 13:05
Feuchtigkeit ausgeschlossen? Sicher? Gerade KALLAX leidet schnell, wenn mal über Nacht ein Fenster offen war oder im Sommer zu viel Luftfeuchtigkeit entsteht.
Ansonsten: Schrauben prüfen, Leim in die Risse, danach mit Zwingen fixieren. Mehr geht nicht.
kallaxholzleimregalschraubenverbindungsstellenfeuchtigkeitspanplatten
