Hallo Rako51,
als jemand, der oft Regale montiert, kann ich sagen, dass einfache Alternativen ohne Schrauben leider meist die Stabilität einschränken. Du kannst aber flache, selbstklebende Halteclips probieren, die von innen kaum sichtbar sind und das Regal an der Wand zusätzlich mit Winkeln sichern.
Wenn Dir das Regal sehr wichtig ist, überlege, ob Schrauben wirklich so problematisch sind im Hinblick auf spätere Demontage. Wenn nicht, würde ich Schrauben empfehlen.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter.
Zur Sachlage:
1. Die Standard-Rückwand beim Billy Regal ist etwa 3 mm Hartfaserplatte.
2. Schrauben bieten mechanische Sicherung, die Klebelösungen ersetzen dies nur eingeschränkt.
3. Montagekleber setzt eine irreversible Verbindung voraus.
4. Selbstklebende Möbelwinkel funktionieren nur bei glatten, entstaubten Flächen und geringer Belastung.
5. Klettverschluss-Bänder sind eher für leichte Anwendungen und nicht für Möbel-Rückwände geeignet aufgrund geringer Scherkräfte.
Empfehlung:
Für eine gute und sichere Montage ohne Schrauben kann man auf doppelseitige Hochleistungs-Klebebänder zurückgreifen (3M VHB). Hierbei auf saubere Untergründe achten. Alternativ bietet das IKEA Sortiment auch Klemmclips an, die manchmal für solche Anwendungen geeignet sind.
Eine vollständige und sichere Alternative gibt es jedoch nicht ohne Kompromisse.
Empfehlung:
Danke für eure vielfältigen Beiträge!
Ich kann einige Punkte ergänzen: Das Regal ist 1,80 m hoch und etwa 30 cm tief, geplant vor einer frei stehenden Wand, ohne weitere Verankerung. Die Rückwand soll vor allem verhindern, dass Bücher seitlich rausfallen und das Regal nicht wackelt.
Das mit den Klebepads klingt interessant, habe aber Bedenken wegen der Langzeithaftung. Montagekleber kann ich mir machen, ist aber etwas endgültig für mich, da ich das Regal vielleicht mal bei einem Wohnungswechsel abbauen möchte.
Im Prinzip suche ich also eine halbwegs reversible Methode mit gutem Halt. Gibt es hier vielleicht Klemm-Konstruktionen oder spezielle Klebesysteme, die man leicht wieder lösen kann, ohne Schaden zu verursachen?
pauPierce17.05.20 11:12Rako51 schrieb:
Im Prinzip suche ich also eine halbwegs reversible Methode mit gutem HaltDas schränkt die Auswahl ziemlich ein. Für reversible Befestigungen empfehle ich dir mal den Blick auf "Möbelklammern mit Federwirkung" oder "Schnapp-Clips". Die werden zwar meist verschraubt, aber manchmal findest du sie auch zum Einklemmen, oder man kann mit etwas Bastelarbeit passende Rahmenprofile bauen, die man auf die Seitenleisten aufsetzt.
Eine andere Idee: Tesa Powerstrips (diese ablösbaren Klebestreifen) sind stark, lassen sich aber rückstandsfrei entfernen und bieten zumindest kurzfristig verlässlichen Halt.
Deine Idee mit Klettsystem wäre für das Gewicht und die Krafteinwirkung aber nicht ideal.
Bist du handwerklich etwas bewandert? Denn ein kleiner Rahmen aus dünnem Leistenholz, der um die Rückwand über die Rückseite geklemmt wird und mit Winkeln innen fixiert ist, könnte das Problem vielleicht lösen – ohne sichtbare Schrauben an der Rückseite und mit möglichst einfacher Montage.
LuMarcel4317.05.20 12:07Rako51 schrieb:
Die Rückwand soll vor allem verhindern, dass Bücher seitlich rausfallen und das Regal nicht wackelt.In diesem Fall ist die Rückwand eher eine Stabilisierungselement als eine Lastträgerin. Denkbar ist, die Rückwand lose einzuklemmen oder mittels stabiler, dünner Federklemmen an den Kanten zu fixieren.
Ein Vorschlag: Du könntest mit einem transparenten Montageband doppelseitig die wichtigsten Kanten fixieren, die Rückwand aber dennoch herausnehmbar lassen z.B. mit einem Raster aus kleinen Abstandshaltern.
Wichtig ist wirklich, dass sich die Rückwand nicht verzieht.
Nutzt du das Regal auch als Raumteiler? Dann sollte die Stabilisierung unbedingt robust sein.
