ᐅ Gibt es langlebigere Alternativen zu BILLY Regalböden?
Erstellt am: 23.10.24 08:27
Sininnocen
KAULIS
23.10.24 12:05
warrenka57 schrieb:
Was kann ich tun, um das Standardregal dauerhaft zu stärken?
Ein wirksamer Weg ist, den Regalboden durch eine zweite Platte zu verstärken oder zusätzliche Querstreben anzubringen. Alternativ kann man nachrüstbare Metallwinkel in den Ecken montieren, um die durchhängende Fläche zu stabilisieren. Wichtig ist dabei, dass die Bodenauflage im Regal nicht beschädigt wird, sonst verliert der Boden seine sichere Fixierung.
Nabla64
24.10.24 07:46
Für alle, die langlebigere Regalböden für das Billy suchen, hier eine kleine Anleitung, um bessere Böden zu bekommen:
1. Messen Sie zuerst Breite, Tiefe und Stärke des Originals präzise.
2. Wählen Sie Multiplexplatten (z.B. Birke oder Buche) mit Stärke von 22-25 mm. Diese sind besonders belastbar und zeigen kaum Verformungen.
3. Bitten Sie den Holzfachhandel um staubdichten, präzisen Zuschnitt.
4. Versiegeln Sie die Kanten mit wasserfestem Lack, um Quellungen vorzubeugen.
5. Legen Sie zum Schutz dünne Filzunterlagen zwischen Boden und Regalaufnahmen, um Abrieb zu vermeiden.
Der Aufwand lohnt sich: Im Vergleich zu den Standard-BILLY Böden halten diese Alternativen viel länger und ermöglichen höhere Belastungen, ohne sichtbar nachzugeben.
ju_ren
24.10.24 08:25
Holzwerkstoffe mit 22 mm und mehr dicke sind stabiler. MDF oder Multiplex jeweils gut. Achte auf Versiegelung.
Davidleo
24.10.24 08:50
Das ist ja genial, wie viele Tipps hier schon kommen! 🙂 Ich habe meine Böden selbst getauscht mit Multiplexplatten – das Regal sieht super aus und hält bombenfest! Definitiv eine bessere Investition als die Originalböden, die oft durchhängen.
Sininnocen
25.10.24 09:13
KAULIS schrieb:
Spanplatten mit 22 mm Stärke
Palenar schrieb:
Massivholz- oder Multiplexplatten empfehlenswert
Danke, ich werde die Idee mit Multiplexplatten ins Auge fassen. Eine letzte Frage: Gibt es hier Erfahrungen bei der Passgenauigkeit? Muss man die Auflagen oder Regalteile verändern? Ich möchte möglichst ohne bauliche Veränderungen die Böden tauschen, da das Regal ansonsten perfekt passt.
Palenar
25.10.24 10:01
Bei Multiplex oder MDF in standard 22-25 mm Stärke passen die Böden fast immer ohne Anpassungen, solange sie präzise zugeschnitten sind. Man sollte aber die Einlegeleisten prüfen, ob sie die Mehrdicke locker fassen. Falls die Originalböden 16 mm sind, wären 22 mm ein kleiner Unterschied, der die Einlegeleisten leicht anhebt, aber normalerweise nicht zu Problemen führt. Bei sehr glatten Kanten muss man eventuell kleine Feileneinsätze vornehmen, um die Platten sauber einlegen zu können. Insgesamt dauert der Tausch kaum länger als das Herausnehmen der alten Böden und Einschieben der neuen. Also, keine Angst vor dem Wechsel!
billymultiplexbödenregalmultiplexplattenmdf
