ᐅ Billy Regal nachträglich lackieren – beste Vorgehensweise?
Erstellt am: 10.03.24 08:12
traabiga42
traabiga42
10.03.24 08:12
Hallo zusammen, ich plane, mein bereits aufgebautes Billy Regal nachträglich zu lackieren, um ihm einen moderneren Look zu geben. Dabei möchte ich möglichst ein gleichmäßiges, robustes Ergebnis erzielen, das langfristig hält – es soll keine einfache Frischlackierung sein, sondern auch widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit. Meine Frage ist: Welche Schritte sind bei so einem Projekt die beste Vorgehensweise? Konkret interessiert mich, wie ich das Regal richtig vorbereite (Schleifen, Reinigen), ob ich die Standard-Beschichtung des Billy Regals komplett entfernen muss und welche Art von Farbe (z.B. Acryllack, PU-Lack, Farbspray) empfehlenswert ist. Außerdem: Muss ich vor dem Lackieren eine Grundierung auftragen, und wenn ja, welche? Gibt es Erfahrungswerte, ob die Lackierung direkt auf Spanplatte gelingt oder ob eine spezielle Zwischenschicht erforderlich ist? Bin für jede ausführliche Antwort dankbar!
PeoDaniel
10.03.24 08:47
Hallo und danke für die detaillierte Fragestellung, das macht die Beratung leichter. Deine Überlegungen sind schon sehr gut, ich gehe mal Schritt für Schritt darauf ein:
1. Vorbereitung: Das Billy Regal hat typischerweise eine Melaminbeschichtung, die glatt und sehr widerstandsfähig ist. Vor dem Lackieren musst du diese Oberfläche unbedingt anschleifen, am besten mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 180-220), damit die Farbe haftet. Eine komplette Entfernung der Beschichtung ist normalerweise nicht nötig, es reicht, sie aufzurauen.
2. Reinigung: Nach dem Schleifen unbedingt Staub und fettige Rückstände mit einem feuchten Tuch entfernen, vielleicht sogar mit einem speziellen Entfetter.
3. Grundierung: Da du auf Melamin oder Spanplatte lackierst, empfehle ich speziell eine Kunststoffgrundierung oder Haftprimer, damit der Lack besser haftet und nicht abblättert.
4. Lackwahl: Für Möbel empfehle ich PU-Lacke oder hochwertige Acryllacke, diese sind robust und stoßfest. Farbsprays sind eher für kleinere Projekte oder Deko geeignet, nicht für große Flächen, da oft Unebenheiten entstehen.
5. Auftrag: Am besten mit einer Rolle oder Lackierpistole arbeiten, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Zwischendurch erst trocknen lassen und dann leicht anschleifen.
6. Schutz: Zum Schluss eine Klarlackversiegelung kann den Lack zusätzlich schützen.
Hoffe das hilft dir erstmal weiter!
Greglau
10.03.24 09:03
Melamin anschleifen, Kunststoffgrundierung drauf, dann Acryl- oder PU-Lack in 2-3 Schichten. Zwischenschliff nicht vergessen.
Maria35
10.03.24 09:27
Ergänzend zu den vorherigen Ausführungen: Die Melaminoberfläche des Billy Regals ist besonders glatt und hat sehr gute Abrieb-Eigenschaften. Dadurch ist der Haftgrund sehr wichtig. Eine einfache Holzgrundierung reicht nicht aus; es müssen spezielle Haftvermittler für Kunststoffe verwendet werden.
Die Vorbereitung umfasst zunächst ein feines Schleifen (Körnung 220), danach die Entfernung feiner Schleifreste und gründliche Reinigung mit Alkohol oder einem silikonfreien Reiniger. Danach empfiehlt sich der Auftrag einer 2-Komponenten-Kunststoff-Grundierung, da diese am besten für Melamin und Spanplatten geeignet ist.
Bei der Lackwahl ist ein lösemittelbasierter 2-Komponenten-PU-Lack für Möbel ideal, wegen seiner Härte und Kratzfestigkeit. Acryllacke auf Wasserbasis sind eine Alternative, wirken aber weniger widerstandsfähig.
Zum Abschluss empfiehlt sich entweder ein matter oder seidenmatter Klarlack, der UV-beständig ist, um Vergilbung zu vermeiden.
Zusammenfassend: Gute Vorbereitung, spezielle Grundierung, lackieren mit 2K-Lack, abschließend Klarlack. Diese Abfolge sichert langfristigen Erfolg.
ju_ren
10.03.24 09:45
Ich habe mein Billy letztes Jahr lackiert: Schleifen, Haftgrund, dann 2 Schichten Acryllack. Hält gut, aber keinen Klarlack gebraucht. War ausreichend für mich.
PeoDaniel
10.03.24 10:02
Das funktioniert, vor allem bei geringerer Beanspruchung. Wenn das Regal aber mehr benutzt wird oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist, lohnt sich Klarlack als zusätzliche Schutzschicht definitiv.
billyacryllackregallackierengrundierungklarlackanschleifenmelaminfeuchtigkeitbeschichtung
