ᐅ Billy Regal Regalböden verlängern – wie kann ich das machen?
Erstellt am: 04.07.21 08:37
niall-neoN
niall-neo04.07.21 08:37Hallo zusammen,
ich möchte mein Billy Regal um längere Regalböden erweitern, da ich dort breitere Objekte unterbringen will. Dabei geht es mir darum, die Tiefe der Böden zu vergrößern, ohne gleich ein komplett neues Regal zu kaufen. Meine Frage ist also: Welche Möglichkeiten gibt es, bestehende Billy Regalböden eigenständig zu verlängern, sodass die Tragfähigkeit erhalten bleibt und die Stabilität des Regals nicht beeinträchtigt wird? Ich denke hierbei auch an geeignete Materialien und Befestigungstechniken, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
Ich freue mich auf konstruktive Tipps und Erfahrungen, gerne auch mit Hinweisen auf Fehler, die ich vermeiden sollte.
eine einfache Methode ist, Holzleisten passend zur Tiefe zuzuschneiden und unter die bestehenden Böden zu schrauben. Wichtig ist, dass die Schrauben gut halten und das Brett stabil bleibt. Alternativ kann man auch extra breitere Bretter kaufen und die alten einfach ersetzen.
gerne gebe ich einen kleinen Überblick, wie man Billy Regal Regalböden verlängern kann, ohne die Stabilität zu gefährden:
1. Materialauswahl: Die Verlängerung sollte aus einem möglichst passenden Holz bestehen, um die Optik und Stabilität zu wahren. Häufig eignet sich MDF oder massives Kiefernholz, letzteres hat meist bessere Tragfähigkeit.
2. Vorbereitung: Die Regalböden ausmessen und das Verlängerungsbrett exakt zuschneiden, es sollte bündig anschließen.
3. Verbindung: Die häufigste Methode ist das Anleimen und Verschrauben. Verwenden Sie Holzleim plus kleine Schrauben oder Holzverbinder in der Unterseite, um die Verbindung stabil aber unsichtbar zu halten.
4. Stabilisierung: Hilfreich ist es, eine zusätzliche stabile Leiste unter das verlängerte Brett zu montieren, die an der Regalinnenseite befestigt wird. Dies trägt das zusätzliche Gewicht.
5. Oberflächenbehandlung: Lack oder Lasur sorgt für eine saubere Optik und schützt vor Feuchtigkeit.
Typische Fehler sind ungenaue Maße oder das Vernachlässigen der Traglast – das Regal kann sonst durchhängen. Falls die Verlängerung deutlich schwerer beladen werden soll, sollte generell über eine neue Regalstruktur nachgedacht werden.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Interessante Frage.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Leute an Billy Regalen basteln, als wären sie ein Hightech-Produkt. Warum nicht direkt etwas Stabileres kaufen? Billy ist doch eher eine einfache Lösung.
Das ist mein Punkt. Verlängern bringt oft nur kosmetische Vorteile, die Tragfähigkeit leidet meist darunter. Wer mehr will, muss andere Regalsysteme wählen. Oder man baut gleich selber etwas Robustes, dann hat man mehr vom Aufwand.
Zum Thema Billy Regal und Regalböden verlängern möchte ich einige Fakten anmerken:
Die Original-Billy-Böden sind in der Regel 28 cm tief und tragen maximal ca. 15 kg gleichmäßig verteilt. Werden die Böden verlängert - vor allem bedeutend - ändert sich die Lastverteilung und die Stabilität nimmt ab.
Wer die Böden verlängert, sollte unbedingt:
- Die Verbindung zwischen altem und neuem Holz mit entsprechenden Verbindern und Leim verstärken
- Eine zusätzliche Stützleiste oder eine Wange anbringen, die von unten hält
- Möglichst das gleiche Material verwenden, da unterschiedliche Holzarten und Stärken zu Verzug führen können
Auch wenn es aufwendig erscheint, sollte man vorher prüfen, ob das gesamte Regal für die geplante Nutzung geeignet ist.
Manchmal ist eine Erweiterung im Sinne eines Anbaus (neues Regal daneben) sinnvoller als einzelne Bretter zu verlängern.
niall-neo05.07.21 07:21kemeo68 schrieb:
Warum nicht direkt etwas Stabileres kaufen? Billy ist doch eher eine einfache Lösung.Danke für den Input. Mir geht es tatsächlich nicht um Höchstlasten, sondern um die Tieferlegung für breitere Objekte. Die Belastung bleibt moderat, aber die Originaltiefe ist für die Zwecke schlicht zu gering.
LOGEMIN schrieb:
Eine zusätzliche stabile Leiste unter das verlängerte Brett montieren, die an der Regalinnenseite befestigt wird.Das klingt für mich nach einer guten Idee, da ich so die Tragfähigkeit erhöhen kann. Sollte ich dazu am besten Metallwinkel nehmen oder geht auch eine Holzkonstruktion? Wie sieht es mit der Befestigung am Regalrahmen aus - gibt es hier spezielle Schrauben oder Dübel, die empfohlen werden?
