ich habe ein Billy Regal von IKEA und möchte dort zusätzliche Regalböden nachrüsten. Leider finde ich im Shop nur originale Ersatzböden, die oft teuer sind, und manchmal sind die Maße oder die Befestigung nicht ganz klar. Meine Frage konkret: Welche Ersatzteile bzw. Regalböden passen technisch und von den Befestigungen her 1:1 in ein klassisches BILLY Regal? Gibt es kompatible Alternativen von Drittanbietern, die qualitativ und passgenau sind?
Wichtig wäre mir auch, ob die Standard-„Dübel“ oder Regalbödenaufhängungen genormt sind, sodass man normale Regalbretter mit passenden Haltern nutzen kann.
Danke schon mal für die Tipps!
Grundsätzlich sind die Regalböden des BILLY Regals etwa 28 mm stark und in der Breite mit den Standardmaßen von IKEA dimensioniert. Die Höhe ist je nach Regaltyp unterschiedlich, meistens 1,6 cm beim Regalboden selbst.
Die originalen Böden verfügen über vorgebohrte Löcher für die Dübel, die bei IKEA-typischen, verstellbaren Regalbodenträgern passen. Drittanbieter bieten teilweise universelle Böden an, diese haben jedoch meist keine vorgestanzten Löcher, man muss selbst bohren.
Ich empfehle, genau die Maße des Regals zu nehmen und bei der Breite und Tiefe nicht vom Standard abzuweichen, sonst leidet die Stabilität.
Zur Ergänzung:
BILLY Regale haben standardmäßig eine Regalbodenstärke von ca. 16 mm und oft eine Tiefe von 28 cm (für das schmalere Modell) oder 40 cm (für die breitere Variante). Die Befestigung erfolgt meist durch kleine Kunststoff- oder Metallaufhänger, die in die Bohrlöcher des Regalholzes passen.
Das selbst nachträgliche Bohren ist eine häufige Lösung, sollte aber mit Vorsicht geschehen, um die Tragfähigkeit nicht zu gefährden. Am stabilsten bleibt man bei Originalzubehör oder maßgefertigten Böden, die exakt die Bohrlöcher übernehmen.
Hier ein kurzer Leitfaden, falls jemand Regalböden fürs BILLY nachrüsten möchte:
1. Maße ermitteln: Innenbreite des Regals kann je nach Modell variieren, z.B. 40 cm oder 80 cm. Wichtige Maße sind Breite x Tiefe.
2. Stärke des Regalbods: IKEA nutzt oft 16 mm Spanplatte mit Melaminbeschichtung.
3. Bohren: Die Original-Böden sind mit Löchern an festgelegten Stellen versehen. Die Position der Bohrungen ist entscheidend für die kompatible Nutzung mit den Regalschrauben oder -dübeln.
Falls du selbst bohren willst, empfehle ich die Bohrschemata von IKEA als Vorlage zu nutzen. Wichtig: Überprüfe, ob dein Ersatzboden die gleiche Dicke hat, damit die Halterungen nicht wackeln.
Insgesamt rate ich, bei IKEA direkt Ersatzteile zu bestellen oder alternativ Böden von Holzhändlern auf Maß zuschneiden und anpassen zu lassen.
Eine Frage an die Community: Wie sicher ist es eigentlich mit Drittanbieter-Böden zu arbeiten, selbst wenn man nachbohrt?
Das klingt logisch, aber Ich habe Gerüchte gehört, dass die Tragfähigkeit durch falsches Bohren leidet, besonders bei dünneren oder weicheren Materialien. Wer kann aus eigener Erfahrung berichten, wie stabil alternative Böden wirklich sind, wenn man nicht auf das Original setzt?
