ᐅ BILLY Regal Einlegeböden nachträglich erweitern.
Erstellt am: 18.09.15 09:17
ELEONORA
ELEONORA
18.09.15 09:17
ich plane, mein Billy Regal nachträglich um zusätzliche Einlegeböden zu erweitern und hätte ein paar spezifische Fragen dazu: Gibt es von IKEA offiziell ergänzende Einlegeböden, die man einfach nachkaufen kann? Wie sieht es mit den Bohrlöchern im Regal aus – sind diese standardisiert so, dass man problemlos zusätzliche Böden einsetzen kann? Oder muss man im schlimmsten Fall selbst bohren, und wenn ja, wie geht man da am besten vor, ohne die Stabilität oder Optik zu gefährden?
Neben praktischen Tipps interessieren mich auch Erfahrungen mit Drittanbieter-Produkten oder Alternativlösungen, falls die originalen Böden schwer zu bekommen sind. Danke im Voraus für eure Einschätzungen und Ratschläge!
PERON
18.09.15 09:43
Ja, die gibt’s definitiv! IKEA bietet die Einlegeböden für BILLY separat an – entweder online oder in manchen Filialen. Einfach die Länge und die Farbe passend zum Regal auswählen. Die Einlegeböden haben meist ein preiswertes Format, das wirklich easy zum Nachrüsten ist.
Die Bohrlöcher sind in den meisten BILLY Modellen schon werkseitig auf Höhe der üblichen Bodenabstände vorbereitet. Das heißt: Du kannst einfach ein neues Brett inkl. der kleinen Metallstützen reinsetzen, fertig. Kein Bohren nötig – da hat IKEA clever vorgeplant 🙂
Wenn du dir sicher bist, welche Größe dein Regal hat, solltest du es locker schaffen. Viel Erfolg!
TEBILO
18.09.15 10:16
Hallo ELEONORA,
um noch etwas genauer auf die technischen Details einzugehen:
Die Bohrlöcher an den Seitenwänden der BILLY Regale sind normiert im Abstand von meist 3,2 cm. Das erlaubt die Flexibilität, die Einlegeböden in unterschiedlichen Höhen zu platzieren. Ab Werk sind vorgebohrte Löcher standardmäßig auch in den neuen Regalen vorhanden.
Falls du dein Regal aus älteren Bauteilen zusammengestellt hast oder bei bewusst ausgesparter Bohrung, ist es durchaus möglich, diese Löcher nachträglich selbst zu bohren. Dabei empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Verwende einen Bohrer mit 5 mm Durchmesser, um die Löcher sauber und passend für die metallenen Einlegebodenhalter zu bekommen.
2. Markiere die Bohrlöcher exakt anhand des vorhandenen Rasters, idealerweise mithilfe eines Bohrschablonenlineals oder des originalen Regalteils.
3. Bohre langsam, um Ausfransungen zu vermeiden - Einlegebodenhalter brauchen um eine stabile Auflagefläche.
Die Stabilität des Regals leidet nicht, solange die Bohrungen sauber ausgeführt und die Halter korrekt eingesetzt werden. Zudem ist zu beachten, dass die extra Böden nicht zu schwer beladen werden, um die Belastbarkeit innerhalb der Spezifikationen zu halten.
Falls du weitere Details zu deiner BILLY Version (Maße, Baujahr, Modell) mitteilen könntest, könnte ich noch präziser helfen.
ELEONORA
18.09.15 11:05
Danke für die ausführliche Erklärung, das klingt ja schon gut. Mein Regal hat die Standardbreite 80 cm und die Höhe 202 cm (also so ein höheres Modell).
Eigentlich habe ich bisher immer wunschlos glücklich nur die ursprünglich mitgelieferten Böden verwendet. Ich hätte aber jetzt gerne auf einer Ebene noch einen zusätzlichen Boden, damit ich mehr kleinere Fächer habe. Wäre es auch ohne Bohren möglich, diesen einfach auf vorhandene Halter zu legen, wenn ich die passenden Böden kaufe? Oder sind die Halter immer nur an den vorgebohrten Stellen fixiert und eine Zwischenlagerung unmöglich?
Danke fürs Weiterhelfen!
kumau
18.09.15 11:37
Zum Nachrüsten:
Wenn das Regal die Löcher hat, brauchst du nur die passenden Einlegeböden und die kleinen Metallhalter. Einlegeboden drauf, fertig. Ohne Bohren.
Wenn keine Löcher da sind, musst du bohren. Keine andere Möglichkeit.
matthewon
18.09.15 13:02
Ich finde, der ganze Hype um das Bohren in BILLY Regalen übertreibt die Sache ein bisschen. Klar, wer sich nicht sicher fühlt, nimmt einfach die Standard-Böden und setzt sie in die vorgesehenen Löcher. Aber ganz ehrlich – ein ordentliches Regal hält auch, wenn man mal selbst Hand anlegt, vorausgesetzt man bohrt sauber und nicht schief.
ELEONORA schrieb:
Wäre es auch ohne Bohren möglich, diesen einfach auf vorhandene Halter zu legen?
Die Halter sind ohne Bohren zwingend an die vorhandenen Löcher gebunden. Wer hier improvisiert oder die Böden anders positionieren will, der sollte das Regal entweder verstärken oder besser gleich zu einem flexibleren System greifen. BILLY ist nämlich ganz bewusst nicht so flexibel wie manche andere Regale – man kriegt da, was man hat. 😉 Also lieber mit den vorhandenen Löchern arbeiten.
ikeabillyeinlegebödenregalenbohrlöchernachrüsten
