ᐅ Billy Regal Regalböden biegen sich durch: Was tun?
Erstellt am: 08.10.17 08:17
flose
TOSAN
08.10.17 10:34
Versteifungen an den Enden der Regalböden erhöhen die Traglast. Ebenfalls kann eine Mittelstütze helfen. Regalböden regelmäßig entwässern schadet aber nicht 😉
flose
08.10.17 12:08
CHENNE schrieb:
Die Belastungsgrenzen laut Hersteller bei ca. 15-20 kg pro Brett liegen.
Danke für den Hinweis, das erklärt einiges. Ich hatte davon bislang keine Ahnung, weil ich das Gewicht nie konkret ausgerechnet habe. Meine Bücher wiegen mehrere Kilogramm je Stück, plus Deko... ich schätze, ich habe das Limit tatsächlich überschritten.
SARBLA1 schrieb:
Die Rückwand des Regals zu verstärken bzw. zu stabilisieren hilft auch.
Wie genau kann ich die Rückwand verstärken? Ich dachte erst an zusätzliche Leisten, aber ist das stabil genug? Gibt es da spezielle Techniken oder Materialien, die ihr empfehlen könnt?
Danke vorab für weitere Tipps!
LUKO45
08.10.17 12:23
Hey, ja, genau – leiste drunter, am besten stabile Holzleisten oder Winkelprofile aus Metall. Wenn du die Rückwand innen mit einer extra Sperrholzplatte oder Multiplexplatte zusätzlich hinterlegst, verteilst du die Belastung viel besser.
Habe ich bei mir auch gemacht, sieht man kaum und bringt echt was. Das hilft besonders auch gegen seitliches Verziehen und erhöht die Gesamtfestigkeit deines Billys. 😉
popodi
08.10.17 12:46
Ich hab auch mal versucht, mit Kunststoff-Stützen in der Mitte der Bretter nachzuhelfen. War so ein simples System aus dem Baumarkt. Hat die Durchbiegung im oberen Regalabschnitt fast weggemacht, ist aber eher eine Notlösung 😉
Also lieber langfristig zum Holz oder Metall greifen!
praWarre69
08.10.17 13:15
Ich möchte noch anmerken: Wenn du die Regalböden tauschen willst, gib Acht auf die Maße! Billy Regale haben meistens spezielle Einlageschlitze, und nicht alle Rippenleisten oder Ersatzbretter passen hundertprozentig. Sonst wird das Ganze eine Kartoffel mit Schale, heißt: du hast das Problem mit der Stabilität nur halb gelöst, weil die Halterungen dann nicht mehr passen.
Manchmal lohnt es sich, beim Baumarkt nach passgenauen Zuschnitten zu fragen oder sogar selbst zu sägen.
Habe bei mir Multiplexplatten benutzt und mit kleinen Schrauben fixiert, die originalen Plastik-Nasen vorher etwas angepasst.
Ryder35
09.10.17 07:20
Mittelstützen einsetzen, wenn das Regal breit ist. Das ist die effektivste Maßnahme gegen Durchbiegen.
Auch wenn's optisch nicht immer top ist, die Funktion kommt zuerst.
regalbödenrückwandmetallbaumarkt
