ᐅ Warum passen manche BILLY Regalböden nicht mehr in die Halterungen?
Erstellt am: 18.09.20 18:07
matko44K
Keatondra19.09.20 09:47Hallo matko44,
ich erkläre gerne dazu: IKEA hat bei BILLY Regalen im Laufe der Jahre tatsächlich geringfügige Anpassungen gemacht, insbesondere bei Zubehörteilen wie Regalböden oder Halterungen. Das liegt vor allem daran, dass unterschiedliche Produktionsstandorte manchmal leicht abweichende Toleranzen haben.
Außerdem werden die Materialien je nach Charge etwas verändert, z.B. die Stärke oder Beschichtung der Spanplatte. Diese winzigen Abweichungen fallen normalerweise nicht auf, können aber bei bereits eng eingepassten Möbeln dazu führen, dass die Regalböden schwerer oder gar nicht mehr einrasten.
Mein Tipp: Wenn du unterschiedliche Böden mischst, überprüfen, ob alle exakt die gleiche Dicke und Kantenform haben! Ansonsten kann es zu Problemen kommen. Wenn möglich, gleiche Chargen verwenden oder bei IKEA auf Kompatibilität achten.
Keatondra schrieb:
IKEA hat bei BILLY Regalen im Laufe der Jahre tatsächlich geringfügige Anpassungen gemachtDas wusste ich noch nicht! Danke für die Info! :-)
Ich finde es total gut, dass hier so viele hilfreiche Details zusammenkommen. Also nochmal zusammengefasst:
- Luftfeuchtigkeit und Quellen der Holzwerkstoffe
- Mögliche kleinere Maßeabweichungen durch verschiedene IKEA Chargen
- Halterungen und Böden können dadurch unterschiedlich gut passen
Wäre es sinnvoll, die Halterungen bei Problemen einfach auszutauschen?
Ich freu mich auf mehr Input!
Pome60 schrieb:
Wäre es sinnvoll, die Halterungen bei Problemen einfach auszutauschen?Guter Punkt! Ich überlege gerade, ob das an der Halterung liegen kann. Manche Halterungen könnten z.B. durch Belastung leicht verbogen sein, was bei engem Spielmaß ausreicht, um die Passgenauigkeit zu beeinträchtigen.
Hat jemand Erfahrung, wie robust die Halterungen bei BILLY sind? Und ob es Alternativen gibt, falls originale IKEA-Teile nicht mehr ganz passen oder verfügbar sind?
JULIANNALO19.09.20 11:05Halterungen von BILLY sind recht stabil, aber nicht unverwüstlich. Wenn sie verbogen oder beschädigt sind, tauschen. Ersatz gibt's bei IKEA oder in gut sortierten Baumärkten – meist handelsübliche Regalbodenträger, die sehr ähnlich sind.
JULIANNALO schrieb:
Ersatz gibt's bei IKEA oder in gut sortierten Baumärkten – meist handelsübliche Regalbodenträger, die sehr ähnlich sind.Vielen Dank, das macht die Sache überschaubarer! Ich werde erstmal die Böden trocknen und dann die Halterungen prüfen. Falls nötig, kann ich sie dann austauschen.
Ich fühle mich schon viel besser vorbereitet, danke für die vielen hilfreichen Beiträge bisher!
