ᐅ Welche BILLY Modelle sind besser für schwere Bücherregale geeignet?
Erstellt am: 21.02.19 18:23
V
Vin66M
miAlessio21.02.19 21:11Hallo, zusammenfassend lässt sich festhalten:
1. Es gibt technisch gesehen keine speziellen "Billy-Modelle" für schwere Lasten, da das System standardisiert ist. Entscheidend für die Belastbarkeit sind Breite und Anzahl der Einlegeböden.
2. Das Standard 80x28 cm Regal kann Regalbodenlasten von ca. 13-15 kg tragen. Für höhere Lasten sind zwei Wege empfehlenswert:
a) Zusätzliche Mittelstützen oder Metallwinkel unter die Böden, die den Durchbiegungen vorbeugen
b) Weniger breite Regale (z.B. 40x28 cm) nebeneinander verwenden und so die Last horizontal aufteilen.
3. Die Rückwand trägt wenig zur Stabilität bei, dient aber zur Aussteifung gegen Kippen. Eine feste Wandbefestigung ist essentiell.
4. Die BILLY-Varianten mit Glastüren haben kaum bessere Tragfähigkeit, die Türen beeinflussen die Regalböden nicht signifikant. Türen können jedoch das Regal gegen Verformung geringfügig stabilisieren.
5. Zum Aufbau: Regalböden laut Anleitung setzen, nicht zu voll beladen und regelmäßige Kontrolle auf Durchbiegung empfehlen.
Wenn du dich an die Belastungsgrenzen hältst und ggf. Mittelstützen einbaust, kannst du deine Bücher sicher im BILLY aufbewahren.
Ergänzend zur bisherigen Diskussion möchte ich folgendes anmerken:
- Die Traglast der Böden ist der limitierende Faktor, nicht die Seitenwände.
- Die originale Rückwand aus dünner MDF stellt kaum eine Verstärkung dar, ihre Funktion ist hauptsächlich stabilisierend gegen seitliches Verdrehen.
- Um schwere Bücher gut unterzubringen, ist eine Aufteilung auf mehrere Regale sowie die Verwendung von Metallwinkelstützen ratsam.
Darüber hinaus gibt es alternative Regalsysteme mit dickeren Platten und mehr Traglast, falls die Last wirklich sehr hoch ist.
Ich möchte hier eine kleine Übersicht geben, mit welchen Maßnahmen du dein BILLY Regal für schwere Bücher optimieren kannst:
1. Regalböden maximal 13-15 kg belasten, laut Hersteller.
2. Wenn dein Regal 80 cm breit ist, kannst du mit Standard-Regalböden schnell eine Durchbiegung bekommen. Verwende deshalb Metallträger als zusätzliche Stütze unter den Böden.
3. Alternativ schmalere 40 cm Regale nebeneinander aufstellen, so verteilst du die Last besser.
4. Achte auf eine ordentliche Wandmontage, die hält das ganze Regal stabil.
5. Steckregal oder freistehend? BILLY ist eigentlich für Wandmontage ausgelegt, freistehend wird’s mit schweren Lasten problematisch.
6. Türen aus Holz helfen dabei, die Seitenwände geringfügig zu versteifen, Glas ist optisch schön, hat aber keine Stabilitätsvorteile.
Zusammenfassung: Kein Modell ist per se besser für schwere Lasten – die Stabilität hängt maßgeblich von der richtigen Aufteilung, Zusatzverstärkungen und Befestigung ab.
edisondan schrieb:
Laut Hersteller wird eine maximale Traglast pro Regalboden von 15 kg empfohlenDas ist für mich eine sehr wichtige Info, danke. Ich habe eine Reihe von Fachbüchern, die oft mehr als 20 kg pro Ablageboden haben. Dann werde ich mich ernsthaft nach den Verstärkungen umschauen.
mopra42 schrieb:
BILLY 80x28 ist stabiler als 40x28 wegen breiterem StandDas klingt logisch, aber um die Last geringer zu halten, könnte ich tatsächlich auch mehrere 40 cm breite Regale nehmen. Dann verteilen sich diese schweren Bücher wohl besser, oder?
Wie genau machst du diese Metallverstärkungen? Gibt es da konkrete Empfehlungen oder Bauteile, die IKEA anbietet? Oder nur DIY-Methoden?
Bin gespannt auf weitere Tipps.
JOHNATHAN22.02.19 09:35Vin66 schrieb:
Wie genau machst du diese Metallverstärkungen? Gibt es da konkrete Empfehlungen oder Bauteile, die IKEA anbietet? Oder nur DIY-Methoden?Das ist so ein Thema für sich 🙂 IKEA selbst bietet dafür keine spezifischen Metallverstärkungen für BILLY an, zumindest nicht offiziell. Also meistens improvisieren Leute mit einfachen Metallwinkeln aus dem Baumarkt oder schrauben dünne Aluplatten drunter.
Kannst dir auch sogenannte "Regalträger" kaufen, Metallwinkel, die du unterm Boden anbringst, damit sich der Holzboden nicht durchbiegt. Etwas Handwerkstalent braucht man, aber mit ein paar Schrauben ist das fix gemacht.
Ansonsten, achte auf die Wandbefestigung – ein Regal, das gut an der Wand sitzt, wirkt viel stabiler und die Böden müssen nicht ganz so viel halten.
JOHNATHAN schrieb:
ein Regal, das gut an der Wand sitzt, wirkt viel stabilerUnd nicht vergessen: Manchmal reicht schon ein kleines bisschen weniger Gewicht auf den einzelnen Regalböden, um das Regal zu schonen. 🙂
Ich würde auf jeden Fall die Möglichkeiten nutzen, mehrere Regale nebeneinander zu kaufen und die Bücher je nach Gewicht einzuteilen. Falls du das Regal mal umstellst, einfach die schweren Bücher unten platzieren, dann bist du auch vor Kippgefahr sicherer.
