ᐅ BILLY Regal Regalböden austauschen – was muss ich beachten?
Erstellt am: 13.02.21 09:17
Curtissi
Edric
14.02.21 10:42
Lass dir gesagt sein, dass man schnell unterschätzt, wie viel Gewicht so ein voller Ordner ausmacht. Lieber hier auf Nummer sicher gehen! Wenn du mehrere Ordner unterbringen willst und das Regal die Belastung nicht sicher trägt, gibt das einen unschönen Ärger. Vielleicht kannst du die Böden mit heimischen Holzarten zusätzlich verstärken oder kleine U-förmige Metallwinkel unterbauen.
Kolepau
14.02.21 11:27
Yeah, richtige Entscheidung, die Sache nicht auf die leichte Schulter zu nehmen! 😊 Wenn’s ums Messen geht: Ein digitaler Messschieber ist eine super Investition, damit bist du immer auf der sicheren Seite.
Und, übrigens: manchmal lohnt es sich, die Böden im Baumarkt noch zusätzlich bearbeiten zu lassen (Kanten abrunden, bohren), wenn du auf dickere Bretter umsteigst. So bleibt alles schick und stabil!
Curtissi
15.02.21 09:02
Noch eine letzte Frage von meiner Seite: Falls ich dickere, z.B. 25 mm Bretter als Regalböden nehme, gibt es eine Möglichkeit, die vorhandenen Regalstützen oder Einlege pins passend zu machen? Oder sollte ich besser komplett neue Halterungen verwenden? Danke nochmal an alle für die umfassenden Hilfen!
sonplo
15.02.21 10:18
Im Regelfall reicht es nicht, die originalen Regalstützen weiter zu verwenden, wenn die Böden deutlich dicker sind. Diese Pins sind meist auf 16 mm Dicke ausgelegt. Ich empfehle, neue Halterungen mit längeren Stiften zu kaufen, die sich gut im Regalprofil befestigen lassen. Es gibt auch universal passende Regaleinleger im Fachhandel, die etwas flexibler sind.
So vermeidest du Probleme beim Einlegen und die Böden sitzen sicher.
TANBLA
15.02.21 11:03
Neue Halterungen kaufen, die länger sind. Originale sind zu kurz für dicke Bretter.
liRaul49
15.02.21 12:29
Das kann ich bestätigen. Bei meinem Umbau waren neue, längere Einleger nötig. Sonst ließ sich der Boden nicht richtig einhängen.
bödenhalterungen
