ᐅ Billy Regal quietscht beim Öffnen – was tun?
Erstellt am: 25.06.22 08:37
makin
nojaus
26.06.22 15:02
Hallo makin,
ich wollte nur nochmal Mut machen, den Schritt zu gehen! Ich hatte damals ähnliche Probleme mit meiner Billy-Tür. Was ich am Anfang unterschätzt habe: Der Unterschied, ob ein Scharnier einfach nur quietscht, oder ob es schwergängig wird und sich irgendwann komplett nicht mehr bewegt.
Reinigen und Schmieren hat bei mir schnell geholfen, bevor ich an einen Austausch der Buchsen dachte. Ich verrate aber auch: Ein bisschen Geduld brauchst du schon, bis sich alles wieder „eingerieben“ hat und das Quietschen weg ist.
Und falls das Austauschen der Buchsen doch nötig wird, das kriegt man mit ein bisschen Ruhe wirklich gut hin. 🙂 Viel Erfolg!
giabau
27.06.22 08:48
ich möchte noch kurz ergänzen, was „richtige Wartung“ bei Billy-Scharnieren bedeutet, damit alle, die hier mitlesen, einen starken Eindruck bekommen:
1. Tägliche Nutzung und kleine Schmutzansammlungen vermindern die Lebensdauer der Buchsen enorm, deshalb ist regelmäßige Reinigung der Scharniere, auch wenn sie lange kein Geräusch machen, sinnvoll.
2. Ich empfehle immer, beim Schmieren das Regal möglichst zu entlasten; also die Tür abhängen und so zu behandeln. Das verhindert, dass Feuchtigkeit oder Schmutz im Scharnier eingeschlossen wird.
3. Das richtige Produkt ist ein silikonbasiertes Spray, kein Fett oder Öl.
Kleine Fehler, die oft gemacht werden:
- Manchmal wird das falsche Spray benutzt, das Schäden an Kunststoff verursachen kann.
- Schrauben werden nicht überprüft, obwohl eine lose Schraube das Quietschen auslösen kann.
Fazit: Wenn man regelmäßig reinigt, kleine Verschleißteile überwacht und richtig sprüht, kann man Billy-Regale problemlos lange nutzen.
@makin: Ich wünsche dir, dass es schnell klappt, und halte uns gerne auf dem Laufenden!
makin
27.06.22 11:37
ich melde mich nochmal zurück mit einem Zwischenbericht:
Ich habe gestern Abend die Tür vorsichtig abgenommen und die Scharniere genauer angeschaut – tatsächlich waren die Buchsen leicht spröde und ein kleines Risschen konnte ich erkennen. Ich habe dann die Scharniere mit Silikonspray behandelt, bevor ich die Tür wieder angeschraubt habe.
Erster Eindruck: Das Quietschen ist deutlich weniger geworden, es ist nicht ganz weg, aber ich werde heute noch Ersatzbuchsen bestellen und diese dann austauschen, um langfristig Ruhe zu haben.
Danke für eure Tipps, das hat sehr geholfen! 🙂
MUMENAR
27.06.22 13:05
Schön, dass du die Empfehlung aufgenommen hast. Gerade bei Rissen im Kunststoff bleibt die Frage, ob sich der Schaden im Alltag nicht weiter verschlimmert.
Meine Empfehlung wäre, nach dem Austausch der Buchsen noch öfter mal das Regal zu prüfen und dabei auf weitere Geräusche oder Veränderungen zu achten.
Ich finde es gut, dass du dich gründlich mit dem Zustand auseinandersetzt und nicht nur oberflächlich schmierst.
Deandre
27.06.22 16:14
Hallo makin,
danke für das Update!
Bei der nächsten Gelegenheit würde ich empfehlen, wirklich die Ersatzbuchsen einzubauen. Das ist ein relativ kleiner Eingriff, der sich in Sachen Geräuschreduktion oft lohnt. Ich habe schon mehrmals erlebt, dass Menschen erst das Scharnier komplett tauschen wollten, obwohl ein Buchsenwechsel genügt hätte.
Wenn die Buchsen austauschbar sind, lässt sich so das Billy-Regal unkompliziert wieder auf Vordermann bringen – relativ kostengünstig und mit geringem Zeitaufwand.
Wünsche dir weiterhin viel Erfolg!
klo40
28.06.22 10:11
Sehr gut, das klingt nach einer durchdachten Vorgehensweise! Wie angekündigt, würde ich das Geräusch in den nächsten Tagen beobachten. Oft normalisiert sich das durch die Schmierung und Bewegung.
Falls es nicht komplett weggeht, dann tausche bitte die Buchsen. Hier noch ein kleiner Tipp: Nach dem Einsetzen der neuen Buchsen etwas Silikonspray auftragen – so wird die Reibung minimiert und sie halten länger.
Erzähl gern, wie der Austausch gelaufen ist – so profitierst du und andere User im Forum am meisten. Viel Erfolg beim weiteren Vorgehen!
billybuchsenscharnieretürregalkunststoffsilikonspray
