ᐅ BILLY Regal passende Schrauben finden – wie gehe ich vor?
Erstellt am: 26.01.18 08:12
Jonbla50
Jonbla50
26.01.18 12:38
Danke für die ausführliche Antwort.
Das Regal hat die Standard Hartfaser-Rückwand von IKEA, und ich möchte die Original-Regalböden verwenden. Auch frage ich mich, ob die Schrauben für die Seitenwände und die Schrauben für die Befestigung der Rückwand unterschiedlich sind, oder ob man die gleichen Schrauben dafür nehmen kann?
Ich habe außerdem im Regal diese kleinen Metallstifte, auf denen die Böden aufliegen, die man oft bei IKEA Regalen sieht. Aber die Halterung an sich ist teilweise beschädigt, weswegen ich die Böden zusätzlich durch Schrauben sichern möchte.
Gibt es Unterschiede bei der Schraubenart zwischen "Regalboden festschrauben" und "Rückwand befestigen"? Ich möchte vermeiden, dass sich die Schrauben beim Gewicht der Bücher lockern oder die Platte reißt.
fajan
26.01.18 13:05
Das ist ein wichtiges Detail. Die Metallstifte sind dafür vorgesehen, die Regalböden nur zu tragen, nicht zu verschrauben. Wenn diese beschädigt sind, würde ich empfehlen, sie zuerst zu ersetzen, denn sie sorgen für die horizontale Stabilität.
Ja, absolut. Für die Rückwand benutzt IKEA meistens sehr dünne Nägel oder spezielle dünne Schrauben, da die Rückwand meist nur eine Stabilisierung darstellt. Zu dicke oder zu lange Schrauben können die Platte beschädigen.
Für die Regalböden nimmst du etwas stärkere Holzschrauben M4 mit einem senkrechten Senkkopf, die in die Seitenwand geschraubt werden. Achte auf nicht zu lange Schrauben, damit das Holz nicht splittert.
Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, kaufe Schrauben mit Feingewinde (Blechschrauben sind ungeeignet), das erhöht die Haltekraft deutlich. Deine Idee, feste Schrauben zusätzlich zu den Stiften zu benutzen, ist für mehr Stabilität gut, solange die Schrauben korrekt gewählt sind.
tetan
26.01.18 14:10
Für die Regalböden: Nimm M4 Senkkopfschrauben, Länge 30-35 mm.
Für die Rückwand: Sehr dünne Schrauben oder besser Nägel, nicht länger als 20 mm, sonst beschädigst du die Platte.
Originalschrauben bekommst du meist nicht einzeln, aber im Baumarkt gibt es Möbelbauschrauben mit gleichen Maßen.
Jonbla50
26.01.18 14:45
Die Stifte habe ich tatsächlich schon ersetzt, aber ich möchte die Regalböden zusätzlich mit Schrauben fixieren, weil ich das Regal recht hoch aufbaue und etwas sicherer machen will. Über der Sicherung durch Metallstifte hinaus.
Johnathon schrieb:
Gibt es bei deinem Regal Besonderheiten beim Material oder der Konstruktion? Nutzt du z.B. selbst gemachte Regalböden?
Die Regalböden sind original, also keine Eigenanfertigung. Ich bin mir nur unsicher, ob ich statt Holzschrauben mit grobem Gewinde feinere Gewinde nehmen sollte, weil die Hartfaserplatten aufquellen oder splittern könnten. Was meint ihr dazu?
Johnathon
26.01.18 15:21
Das ist eine sehr gute Frage, weil die Gewindeart tatsächlich einen Einfluss auf das Materialverhalten hat.
Grobes Gewinde bei Holzschrauben sorgt für stärkeren Halt in Holz, besonders wenn es sich um weiche Hölzer oder Holzfaserplatten handelt, da es mehr Material verdrängt und sich besser verankert.
Feines Gewinde ist bei Metall oder bei Anwendungsfällen mit sehr festen Materialien besser, aber in Span- oder Hartfaserplatten kann ein feines Gewinde das Holz leicht aufspalten, weil das Gewinde zu eng sitzt und keine Entlastung bietet.
Mein Tipp: Verwende Holzschrauben mit grobem Gewinde und eine Vorbohrung, die etwas kleiner als der Schraubendurchmesser ist. Das verhindert Splittern und sorgt dennoch für eine feste Verbindung.
Vorbohren ist also der wichtigste Punkt, egal welche Schraubenart du verwendest. Idealerweise 2-3 mm kleiner als der Schraubendurchmesser entsprechend deiner Schraube.
Wenn du ohne Vorbohren schraubst, steigt das Risiko des Splitterns stark an, besonders bei Hartfaser.
Falls du magst, kann ich dir noch ein paar genaue Maße für die Vorbohrlöcher und Schraubenauswahl nennen.
Jonbla50
26.01.18 17:47
Das mit der Vorbohrung ist ein guter wichtiger Tipp, danke! Würdest du mir empfehlen, das Loch senkrecht oder leicht schräg zu bohren, um die Stabilität zu erhöhen? Gibt es bei der Wahl der Schrauben auch spezielle Materialien, z.B. Edelstahl oder verzinkte Schrauben, die sich besser für das Innenmöbel eignen?
Mich interessiert auch, ob selbstschneidende Schrauben eine Alternative wären, falls ich die genaue Bohrung nicht jedes Mal perfekt hinkriege.
ikeaholzschraubenregalbödengewinderückwandhartfaserplattenmetallstiftenägelvorbohren
