ᐅ BILLY Regal passende Schrauben finden – wie gehe ich vor?
Erstellt am: 26.01.18 08:12
Jonbla50
Jonbla50
26.01.18 08:12
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von IKEA und möchte einige der Regalböden neu befestigen. Leider habe ich die originalen Schrauben nicht mehr und ich bin mir unsicher, wie ich herausfinden kann, welche Schrauben für das BILLY Regal passend sind. Gibt es spezielle Maße oder Typen, auf die ich achten muss? Außerdem interessiert mich, ob es bei den Schrauben Besonderheiten gibt, z.B. in der Länge oder dem Gewindetyp, die ich für Stabilität und die richtige Montage unbedingt beachten sollte. Hat jemand konkrete Tipps, wie man bei der Suche nach passenden Schrauben strategisch am besten vorgehen kann?
fajan
26.01.18 08:37
Hallo Jonbla50, dein Anliegen ist sehr gut verständlich, und ich erkläre gern, worauf du achten solltest, wenn du passende Schrauben für das BILLY Regal suchst. Grundsätzlich verwendet IKEA bei BILLY Regalen üblicherweise Holzschrauben mit einem metrischen Gewinde, meist in der Stärke M4 oder M5, abhängig davon, welche Teile befestigt werden sollen. Die Länge variiert meistens zwischen 30 und 50 mm.
Ein guter erster Schritt ist es, an einem nicht sichtbaren Teil die Befestigungspunkte genau zu vermessen, vor allem das Durchmesserloch und die Tiefe, um passende Schrauben zu finden. Auch die Art des Schraubenkopfes – meist Kreuzschlitz – sollte beachtet werden, denn das erleichtert dir später das Anbringen.
Übrigens: Schrauben mit Vollgewinde sind normalerweise für BILLY Regale besser geeignet, da sie besseren Halt im Holz bieten. Wenn du außerdem die Regalböden auf Stahlstiften beitragen willst, brauchst du andere Schrauben als für die Seitenwände. Ich hoffe, das hilft dir schon mal als Überblick!
Renegi
26.01.18 08:45
Messe die Durchmesser der Löcher und die Regaltiefe, dann kauf M4 oder M5 Holzschrauben, Länge ca. 35mm, am besten Kreuzschlitz. Check, ob es Voll- oder Teillgewinde sein muss.
REPITAR
26.01.18 10:22
Ich fasse mal kurz zusammen, wie du bei der Schraubensuche für dein BILLY Regal am besten vorgehst:
1. Vermessung: Schraubendurchmesser mit einem Messschieber ermitteln (meistens M4 oder M5).
2. Schraubenlänge bestimmen: Abhängig von der Stärke des Holzmaterials – bei BILLY sind das meist 16-18 mm Seitenwände, also genügen 35-40 mm Länge.
3. Gewindetyp prüfen: Vollgewinde für mehr Halt in den Hartfaserplatten, Teillgewinde seltener.
4. Schraubenkopf: Kreuzschlitz, idealerweise Senkkopf, damit die Schrauben bündig versenkt sind.
Typische Fehler, die ich immer wieder sehe, sind zu lange Schrauben, die die Rückwand beschädigen, oder zu kurze, die nicht genug Halt geben. Am besten vorher checken, ob du die Rückwand weiterverwendest, da du hier oft dünnere Schrauben für brauchst.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine einfache Tabelle mit Maßen und empfohlenen Schraubenlängen zusammenstellen.
Jonbla50
26.01.18 11:03
Guter Hinweis! Die Rückwand meines BILLY Regals möchte ich auf jeden Fall nicht beschädigen. Wie erkenne ich denn genau, wie lang die Schrauben höchstens sein dürfen? Das Regal hat eine Rückwand aus dünner Spanplatte. Könnte ich hier durch die Schrauben durchbohren, wenn ich zu lange Schrauben nehme? Und welche Lösung gibt es für die Regalböden, wenn ich keine Originalschrauben habe und vielleicht nicht die exakten Maße finde?
Johnathon
26.01.18 11:57
Zunächst zum Thema Rückwand: IKEA nutzt bei BILLY eine dünne Hartfaserplatte, die in der Regel nur ca. 3 mm stark ist. Daher ist es sehr leicht möglich, bei zu langen Schrauben diese zu beschädigen oder sogar vollständig durch die Rückwand zu bohren.
Daher gilt: Die Schraubenlänge sollte so bemessen sein, dass sie nur in die Seitenwände eindringen, ohne die Rückwand zu gefährden.
Konkreter Ansatz:
1. Miss die Tiefe der Seitenwand von der Frontkante bis zum Rand der Rückwand – typischerweise sind das rund 16-18 mm.
2. Zieh ca. 3-5 mm ab, um auf Nummer sicher zu gehen, also maximal 13-15 mm effektive Einschraubtiefe.
3. Dementsprechend wähle die Schraubenlänge – die Länge der Schraube minus die Materialstärke vom Regalboden (oder dem Teil, das du befestigst). Für Regalböden werden meist Schrauben mit 25-30 mm Länge verwendet.
Falls du keine Originalschrauben hast, kannst du in einem gut sortierten Baumarkt nach Schrauben für Möbelbau (Holzschrauben mit Senkkopf, M4 oder M5) fragen und sie mit einem Gewindelehre überprüfen. Für die Regalböden gibt es oft auch spezielle Dübel in Kombination mit Schrauben, falls du das Regal stabiler machen willst.
Meistens lohnt es sich, statt nur auf Schrauben zu achten, auch die Kombination mit Regalstützen (Stiftsysteme) zu prüfen, die das Regal tragfähiger machen, ohne große bohrungen.
Gibt es bei deinem Regal Besonderheiten beim Material oder der Konstruktion? Nutzt du z.B. selbst gemachte Regalböden?
ikeabillyholzschraubenregalbödenrückwandkreuzschlitzseitenwändeschraubenlängebeschädigensenkkopf
