ᐅ Warum löst sich bei BILLY manchmal die Rückwand während der Montage?
Erstellt am: 06.02.15 08:13
wulfplo
wulfplo
06.02.15 08:13
mich beschäftigt schon länger eine spezielle Frage zur Montage des Billy-Regals von IKEA: Warum löst sich bei BILLY manchmal die Rückwand während der Montage?
Ich habe in mehreren Fällen beobachtet, dass die Rückwand entweder gar nicht richtig sitzt oder sich während des Zusammensetzens teilweise ablöst, was die Stabilität beeinträchtigen kann. Dabei verwende ich das Standardwerkzeug und halte mich an die Anleitung.
Mir scheint, dass es an der Art liegen könnte, wie die Rückwand befestigt wird – oft sind es dünne dünne Spanplatten oder Presspappen, die in die Nut geschoben werden. Ich frage mich, ob das Problem eher am Material, der Einpassung, der Montageanleitung oder evtl. Ausführungsfehlern liegt.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann erläutern, warum das bei BILLY-Modellen auftritt und wie man es am besten verhindert?
Vielen Dank im Voraus!
Declan55
06.02.15 08:27
Das ist echt eine gute Frage! Bei mir passierte das auch manchmal, und ich denke, es liegt oft daran, dass die Rückwand beim Einsetzen nicht 100% gerade oder sauber in der Nut sitzt. Man muss wirklich behutsam sein und sie gleichmäßig einschieben. Wenn sie schief ist, klemmt sie nicht richtig und kann sich lösen.
Ich würde empfehlen, die Rückwand vor dem Einschieben etwas abzutupfen, damit keine Staubreste oder Fusseln stören – das hat bei mir Wunder gewirkt! Also: Geduld beim Einsetzen, dann bleibt sie fester sitzen :-)
fuanpar
06.02.15 09:02
Rückwand kann sich lösen, wenn die Nut nicht genau passt oder die Rückwand zu dünn ist. Halte Rückwand gerade und schiebe sie vorsichtig, nicht pressen.
kyledeo
06.02.15 09:46
Meistens lösen sich Rückwände, wenn sie beim Zusammenbau zu schnell oder mit zu viel Kraft eingesetzt werden. Leichtes Nachjustieren hilft.
Ich meide zu starkes Verbiegen der Rückwand beim Montieren.
LuMarcel43
06.02.15 11:29
Ich finde, man sollte die Ursache tiefer ansetzen.
ist sicher ein Faktor, aber nicht der einzige.
Interessant wäre, ob IKEA die Materialstärke oder die Maße der Nut im Laufe der Produktionsjahre verändert hat und ob dies zu Passungsproblemen führt.
Gibt es auch Unterschiede bei den Serien (z.B. ältere vs. neuere BILLY-Regale)?
Außerdem könnte ein Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitseinfluss während Lagerung und Transport die Rückwand minimal verziehen, was die Passgenauigkeit mindert.
Wer kann hierzu noch Erkenntnisse teilen?
Reidki
06.02.15 13:58
Ich hatte das Problem auch und fand es richtig frustrierend, weil man am Ende unsicher ist, ob das Regal dann stabil genug ist.
klingt plausibel, hatte bei mir ebenfalls den Eindruck, dass die Rückwand teilweise minimal gebogen war.
Was ich dann gemacht habe: Rückwand ausgebaut, vorsichtig mit einem feuchten Tuch abgewischt, dann etwas trocknen lassen und ganz langsam neu eingesetzt. So blieb sie besser sitzen. Vielleicht ist hier auch eine leichte Vorbehandlung wichtig.
ikeabillyrückwandnuteinschieben
