Zum Gewicht: Original Billy-Türen wiegen ca. 3-4 kg. Wenn dein Holz deutlich schwerer ist, kannst du trotzdem mit stabilen Topfscharnieren arbeiten, aber die Regalseiten müssen das auch aushalten.
Ich würde empfehlen, wenn möglich, die Tür etwas dünner zu machen, um Gewicht zu sparen.
MUEIVIND4307.07.23 07:57Vielen Dank für die bisherigen Antworten, das klärt vieles schon!
Ich habe gestern nochmal gemessen: Meine selbstgemachte Tür wäre voraussichtlich 1,8 cm dickes Massivholz, das ca. 6-7 kg wiegen wird. Das ist also deutlich schwerer als die originalen Türen.
Daher überlege ich jetzt, ob ich die Originalbefestigungen nutze oder stattdessen auf andere Scharniere zurückgreife, wie zum Beispiel Topfscharniere mit verstärkter Traglast.
Wie sieht es da mit der Statik des Billy Regals aus? Könnte das Regal durch das höhere Gewicht Schaden nehmen? Oder ist das Gestell das Problem eher nicht, sondern eher wie du,
TAUFA schrieb:, sagst?
Die Regalseiten des Billy sind aus Spanplatte und relativ dünn. Ein höheres Türgewicht kann langfristig zu Eindruckstellen oder leichter Verformung führen, besonders wenn du die Tür häufig benutzt.
Das bedeutet nicht, dass das Regal sofort kaputtgeht, aber bei so einem Gewicht solltest du die Last möglichst gleichmäßig verteilen, etwa durch mehrere Scharniere oder gar eine zusätzliche Aufhängung.
Auch die Scharniere sollten entsprechend dimensioniert sein. Wenn du Topfscharniere verwendest, wähle qualitativ hochwertige Modelle, die höhere Traglasten angegeben haben.
Als Alternative könntest du auch über Rahmentürkonstruktionen mit dünneren Füllungen und Leichtbauweise nachdenken, das hilft das Gewicht zu reduzieren.
Nur als kleine Randnotiz: Wenn du die Tür mal aufhängen willst und Angst wegen dem Gewicht hast, kannst du auch kleine Filzgleiter oder Dämmstreifen anbringen, wo Tür und Regal aufeinandertreffen. Das entspannt die Belastung leicht und verhindert störendes Knirschen.
Nebenbei sieht ne massiven Holztür am Billy Regal mega cool aus! 🙂
Mach’s einfach mit Freude, das Projekt wird spaßig!
