Sigismund22.01.17 13:07Hallo zusammen,
ich möchte mein Billy Regal kindersicher machen und habe dabei an die Montage kindersicherer Scharniere gedacht, um das unsichere Öffnen durch Kinder zu verhindern. Da viele von euch hier sicher Erfahrung mit IKEA-Möbeln und Sicherheitsvorrichtungen haben, interessiert mich: Wie kann ich das BILLY Regal mit kindersicheren Scharnieren ausstatten, ohne dabei die Optik oder die Funktionalität zu sehr einzuschränken?
Mich interessiert insbesondere, welche Modelle von kindersicheren Scharnieren sich hierfür eignen, wie aufwendig der Einbau ist, und ob es bestimmte Tipps gibt, um die Stabilität und sichere Handhabung langfristig zu gewährleisten.
Über Hinweise zu bewährten Produkten, empfohlenen Methoden zum Anbringen und eventuell auftretenden Problemen würde ich mich sehr freuen.
Hallo Sigismund,
dein Vorhaben, das BILLY Regal mit kindersicheren Scharnieren auszustatten, ist nachvollziehbar und durchaus sinnvoll. Damit du genau weißt, worauf es ankommt, schildere ich dir mal Schritt für Schritt, worauf zu achten ist:
Zunächst solltest du prüfen, welche Scharniertypen überhaupt passen, da BILLY Regale in der Standardversion oft mit einfachen Drehscharnieren montiert sind. Für Kindersicherheit eignen sich vor allem sogenannte "Dämpfer- und Sicherheits-Scharniere", die eine Art Riegelmechanismus oder Feder beinhalten, der ein versehentliches Öffnen durch Kinder erschwert.
Der Einbau erfolgt meist durch Schrauben am Rahmen und der Tür, du musst also sicherstellen, dass deine Türstärke kompatibel ist. Ein Problem kann manchmal die Bohrung der Löcher für die Scharniere sein – hier empfehle ich, mit einer Schablone zu arbeiten und die Bohrtiefe unbedingt sorgfältig einzuhalten, da IKEA-Möbel oft aus dünnem Spanholz gefertigt sind.
Praktisch sind auch Scharniere mit integriertem Soft-Close, weil sie das Zuschlagen verhindern – damit vermeidest du Quetschgefahr für kleine Finger. Zur Montage solltest du zudem prüfen, ob du das Regal mit einem Kantenschutz oder einer Verriegelung zusätzlich sichern möchtest, da Scharniere allein das komplette Risiko nicht eliminieren können.
Eine letzte Empfehlung: Vermeide billige No-Name-Produkte. Setze auf bewährte Marken für Kindersicherung, auch wenn der Preis höher liegt. Ich würde dir gern noch sagen, welche Produkte genau passen. Was für Maße hat dein BILLY Regal und welche Türen verwendest du? Manchmal ist auch ein Umbau der Türen, z.B. ein zusätzlicher Rahmen, sinnvoll, wenn die Befestigungspunkte der Scharniere nicht optimal sind.
Viel Erfolg bei deinem Projekt! Melde dich gern mit weiteren Infos!
Ich frage mich, ob die reine Verwendung kindersicherer Scharniere wirklich ausreicht, um ein BILLY Regal kindersicher zu machen.
Diese Aussage finde ich sehr wichtig. Denn Kinder entwickeln schnell Tricks, um solche Mechanismen zu überwinden. Sollte man nicht besser auf eine kombinierte Lösung setzen, etwa Scharniere plus eine Art Verriegelung von außen?
Zudem sehe ich das Problem, dass bei IKEA-Regalen die Türen oft nicht massiv genug sind, um schwere Scharniere sicher zu befestigen. Hat hier jemand schon Erfahrungen mit Verstärkungen, um Kinder sicher fernzuhalten?
Parbo schrieb:
Scharniermechanismen allein eliminieren nicht das komplette Risiko
Zusammenfassend gibt es aus technischer Sicht folgendes zu beachten:
1. Scharnierwahl: Kindersichere Scharniere mit integrierter Sicherheitsverriegelung oder Federmechanismus empfehlen sich.
2. Material: Die Türen des BILLY Regals bestehen meist aus Holzfaserplatten mit einer Deckschicht, was das Anbringen von schweren Scharnieren erschweren kann. Eine Verstärkung der Tür (z.B. durch eine zusätzliche Holzplatte) erhöht die Belastbarkeit.
3. Montage: Schrauben sollten mit Dübeln oder Schraubensicherungsmittel versehen werden, um Lockerungen zu vermeiden.
4. Funktion: Soft-Close-Funktion verhindert Verletzungen durch zuschlagende Türen.
5. Zertifizierung: Es empfiehlt sich, Produkte mit einer kindgerechten Sicherheitsprüfung (z.B. GS-Zeichen) zu kaufen.
Im Ergebnis empfehle ich eine Kombination aus kindersicheren Scharnieren plus zusätzlichen Verschlüssen zu verwenden, die an die spezifischen Maße des BILLY Regals angepasst sind.
Oh, das klingt nach einem super Projekt! 🙂 Ich finde es klasse, dass du dein BILLY Regal kindersicher machen willst. Das ist wirklich wichtig, gerade wenn kleine Kinder in der Nähe sind!
Ich habe für meine Wohnung 2 Varianten ausprobiert: Erstens kindersichere Scharniere mit Feder (montiert direkt an den Türen) und zweitens magnetische Verriegelungen, die man von außen aktiviert. Beide Methoden funktionieren großartig und ich nutze sie je nach Situation.
Mein Tipp: Wenn du handwerklich ein bisschen fit bist, probier beide Varianten aus! Ich freue mich, wenn dein Regal bald kindersicher ist, so sieht man, dass man auch mit einfachen Mitteln viel erreichen kann! 🙂
