ᐅ BILLY Regal mit Glasfronten: Welche Probleme können auftreten?
Erstellt am: 20.04.19 08:37
HANSEL
Ninanon
21.04.19 12:34
Ganz genau, das kann ich so bestätigen! 🙂
Das ist ja genial, wie viel Charme so ein schlichtes BILLY Regal mit Glasfronten hat. Bei mir waren die Scharniere anfangs auch etwas straff, aber nach ein paar Tagen Einspielen ließ sich alles wunderbar leicht öffnen und schließen. Seitdem nur noch Freude damit.
Ein Tipp von mir: Die Glasflächen am besten mit einem Mikrofasertuch und etwas mildem Glasreiniger pflegen, dann bleiben sie lange klar und kratzerfrei. So vermeidest du Ärger!
Du wirst sehen, das klappt super, und die Optik ist wirklich ein Hingucker!
LAYNE
22.04.19 07:12
Ein bisschen Humor darf hier auch nicht fehlen. 😉
Jamalli schrieb:
Ich hinterfrage deshalb auch oft, ob die Glasversion eigentlich den technischen Anforderungen gerecht wird oder ob es sich hierbei eher um eine optische Lösung handelt,
Das könnte man fast als das IKEA-Paradoxon bezeichnen: Es sieht super aus, ist aber technisch manchmal eher "quirky"! 🙂
Aber im Ernst, wenn du die Türen richtig montierst und nicht versucht, zehn Kilo Bücher auf das Regalbrett zu packen, das an der Glasfront hängt, dann hält das ohne Probleme. Glas ist halt zerbrechlich, aber mit der richtigen Behandlung überlebt es auch kleine Herausforderungen des Alltags.
Mein Tipp: Ruhig bleiben bei der Montage, ein bisschen Geduld haben (und vielleicht lieber einen Helfer schnappen). Dann macht das BILLY mit Glasfronten richtig Freude – versprochen! 😉
Jamalli
22.04.19 14:47
Noch einmal kurz zurück zur Montage: Die unterschiedlichen Berichte über Haltbarkeit und Probleme mit den Scharnieren machen mich skeptisch.
Findet jemand zufällig belastbare Daten zu den Schrauben oder Teilen, die im Lieferumfang der Glasfronten enthalten sind?
Das ist sicher ein guter Tipp, aber für mich klingt es auch so, als wäre die Verarbeitung der Befestigungselemente und der Türen durchaus ein Schwachpunkt, der bei IKEA vielleicht weniger gut dokumentiert ist.
Ich überlege nämlich, ob es sich lohnt, alternative Beschläge oder Zubehör zu verwenden, die speziell für Glasfronten gedacht sind, um möglichen Nachjustierungen und Schäden vorzubeugen. Hat da jemand schon Erfahrungen?
ikeabillyglasfrontentüren
