ᐅ Wie repariere ich kleine Kratzer an BILLY Türen?
Erstellt am: 19.02.21 07:26
poju67Hallo poju67,
ich gebe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man kleine Kratzer an matten BILLY-Türen fachgerecht ausbessern kann:
1. Reinigen: Mit einem milden Spülschwamm und Wasser die Tür reinigen, um Staub und Fett zu entfernen. Komplett trocknen lassen.
2. Testen: Probiere zunächst an einer unauffälligen Stelle den Möbelstift bzw. Wachspaste aus, um die Farbübereinstimmung sicherzustellen.
3. Füllen: Trage den Möbelstift oder die Wachspaste mittels des Applikators oder eines kleinen Holzstäbchens vorsichtig in die Kratzer ein. Bei matten Oberflächen keine glänzenden Reparaturmittel nehmen!
4. Glätten: Überschuss vorsichtig abwischen bzw. nach kurzer Antrocknungszeit mit einem weichen Tuch polieren.
5. Trocknen: Mindestens 2 Stunden ruhen lassen, damit alles gut aushärtet.
Typische Fehler sind zu viel Reparaturmittel aufzutragen oder zu aggressiv zu schleifen, was den mattierten Folienüberzug beschädigt. Daher lieber sparsam arbeiten und notfalls mehrmals nacharbeiten.
Hoffe, das hilft dir weiter!
LAURE-TA schrieb:
Typische Fehler sind zu viel Reparaturmittel aufzutragen oder zu aggressiv zu schleifenDas klingt sinnvoll. Gibt es denn von IKEA selbst ein empfohlenes Reparaturset oder Möbelstifte, die ich nutzen sollte, oder sind normale Möbelfüller aus dem Baumarkt genauso geeignet?
IKEA bietet keine speziellen Reparatursets für BILLY-Türen an. Allerdings sind Standard-Möbelstifte aus dem Baumarkt für weiß-melaminbeschichtete Oberflächen grundsätzlich geeignet, solange die Farbe exakt passt und die Folienoberfläche nicht beschädigt wird. Bei der Anwendung ist besonders vorsichtig vorzugehen, um Farbabweichungen oder Schlieren zu vermeiden.
Alternativ kann man auch farblich passende Wachspasten nutzen, die sich besonders gut für leichte Schrammen eignen, da sie sich plastisch anpassen und die Folie nicht angreifen. Für matte Oberflächen sind zudem Möbelmarker mit matter Tinte besser als glänzende Lackstifte.
Meine Empfehlung: Vor einer großflächigen Anwendung immer an einer unauffälligen Stelle testen und sehr sparsam auftragen.
Die Frage ist auch, ob das Reparieren für dich optisch möglichst unsichtbar sein muss oder ob leichte Unterschiede akzeptabel sind. Bei sehr genauem Hinsehen sieht man nach jeder Nachbearbeitung kleine Abweichungen. Bei der BILLY-Tür beschichteten Folie sollte man auf aggressive Mittel verzichten, um die Oberfläche nicht anzurauen.
Falls die Kratzer wirklich nur oberflächlich sind, kann auch schon ein transparentes Möbelwachs in kleinen Mengen helfen, den optischen Eindruck deutlich zu verbessern.
Noch ein Tipp von mir, weil ich dich so motivieren möchte: 🙂 Wenn du keine passenden Stifte findest, kannst du auch versuchen mit einem weißen Lackstift aus dem Bastelbereich sehr vorsichtig zu arbeiten, gerade bei matten Oberflächen. Aber Achtung: unbedingt vorher an unsichtbaren Stellen testen! Wenn du Geduld hast und es langsam machst, kannst du die BILLY-Türen fast wie neu aussehen lassen. Viel Erfolg! 🙂
