ᐅ BILLY Regal lose Schrauben: Wie vermeide ich das?
Erstellt am: 27.02.21 08:37
Andrew
Andrew
27.02.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein BILLY Regal von IKEA und merke immer wieder, dass sich die Schrauben im Laufe der Zeit lockern. Das ist natürlich ärgerlich, da dadurch die Stabilität leidet und ich ständig nachziehen muss. Ich würde gerne wissen, wie ich das generell vermeiden kann. Gibt es spezielle Tricks bei der Montage, oder lohnt es sich, bestimmte Werkzeuge oder Schraubenzusätze zu verwenden, um die Schrauben dauerhaft festzuhalten? Ich vermute, dass es vielleicht Probleme mit dem Material oder der Schraubenart gibt. Über Tipps und Erfahrungen – auch gern aus dem Heimwerkerbereich allgemein – würde ich mich sehr freuen.
JORDON
27.02.21 09:14
Hey Andrew, das nervige Thema mit den lockeren Schrauben kenne ich nur zu gut! 🙂 Was bei mir super geholfen hat, ist direkt etwas Schraubensicherungslack oder auch einfach ein Tropfen Sekundenkleber an der Schraube. Das verhindert das Nachdrehen durch Vibrationen. Natürlich vorsichtig dosieren, damit man das Regal bei Bedarf auch mal wieder auseinanderbekommt. Ein weiterer Trick, gerade bei BILLY, ist das Nachziehen der Schrauben nach ca. einer Woche, wenn das Holz sich minimal gesetzt hat.
Ja, das saubere Eindrehen mit gleichmäßiger Kraft, am besten mit einem elektrischen Schrauber auf niedrigem Drehmoment, damit nichts überdreht wird. Ein bisschen Feeling macht viel aus! Viel Erfolg und danke fürs Anstoßen des Themas, das hat bestimmt viele, die das kennen! 🙂
RonJarrett
27.02.21 11:28
Zur Vermeidung von losen Schrauben bei Möbeln wie dem BILLY Regal ist zunächst eine korrekte Montage entscheidend. Wichtig ist: Schrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden, da dies das Holz beschädigt und später das Halten erschwert. Gleichzeitig müssen sie aber ausreichend fest sein.
Ein bewährtes Mittel sind Schraubensicherungen, z. B. mittelfestes Schraubensicherungsmittel (Loctite 243 oder vergleichbar). Dieses wird dünn auf die Schraube aufgetragen und verhindert das Lockern durch Vibrationen.
Wichtig: Bei regelmäßiger Nutzung des Regals (z. B. häufiges Be- und Entladen) sollte man Schrauben nach ein paar Wochen prüfen und nachziehen. Das Nachziehen nach der Erstmontage gleicht das Setzen des Holzes aus.
Außerdem empfehle ich den Einsatz eines Drehmomentschlüssels oder eines akkubetriebenen Schraubendrehers mit einstellbarem Drehmoment.
KODAN32
27.02.21 14:53
Hallo Andrew, ich habe mich mit dem Thema auch intensiv beschäftigt und einige praktische Hinweise, die dir helfen könnten:
1. Vorbereitung: Achte darauf, dass alle Einzelteile und Schrauben sauber sind. Schmutz oder Fett an den Schrauben kann die Reibung verändern und das Verrutschen begünstigen.
2. Schraubenart: Das BILLY Regal verwendet meistens Holzschrauben mit grobem Gewinde, die für Spanplatten geeignet sind. Achte darauf, dass sie nicht beschädigt sind, und ersetze verschlissene Schrauben.
3. Verarbeitung im Holz: Ich empfehle vor dem Einschrauben die Löcher leicht vorzubohren mit einem dünneren Bohrer als die Schraube, das verringert das Risiko des Aufplatzens und sorgt für besseren Halt.
4. Schraubensicherung: Verwende mittelstarkes Schraubensicherungsmittel (blau) nur bei Schrauben, die du nicht planen musst, oft zu lösen.
5. Nachziehen: Wie bereits erwähnt, unbedingt die Schrauben einmal nach ca. 7 Tagen nachziehen, nachdem sich das Holz gesetzt hat.
6. Ergänzende Methode: Kleine Filz- oder Gummipuffer zwischen Rückwand und Regalwand helfen auch, Vibrationen zu mindern.
Wenn du magst, kann ich noch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum optimalen Verschrauben schreiben.
floga
28.02.21 07:19
Hallo Andrew, ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das ist, wenn die Schrauben vom BILLY Regal sich ständig lockern. Besonders wenn man auf Stabilität angewiesen ist, kann das richtig Nerven kosten.
Das hat mir am meisten geholfen, das Regal nach ein paar Tagen nochmal zu checken und die Schrauben nachzuziehen. Ich hatte das zuerst nicht gemacht und dann ging es los mit lockernden Schrauben.
Manchmal hilft es auch, bei der Montage darauf zu achten, nicht mit voller Kraft zu schrauben, sondern lieber kontrolliert, um das Material nicht zu beschädigen. Mir ist aufgefallen, dass gerade bei Möbeln aus Pressspan etwas vorsichtiges Vorgehen essentiell ist.
Es wäre super, wenn sich noch mehr hier melden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Gerade beim Thema Schrauben im Holzmaterial gibt es sicher viele Kniffe, die man sich gegenseitig zeigen kann. Viel Erfolg dir bei deinem Projekt!
billyschraubenregalholz
