ᐅ Billy Regal langfristig gegen Verziehen schützen – Möglichkeiten?
Erstellt am: 16.09.24 08:12
RAYGI
RAYGI
16.09.24 08:12
Hallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage, die hoffentlich einige von euch schon mal beschäftigt hat: Wie kann man ein Billy Regal von IKEA langfristig gegen Verziehen schützen? Gerade bei großen Regalen mit vielen Böden scheint das Holz oder die Spanplatte im Laufe der Zeit oftmals leicht zu wellen oder zu verziehen, gerade wenn die Belastung oder Luftfeuchtigkeit schwankt.
Mich interessiert vor allem, welche Maßnahmen beim Aufbau oder im Alltag helfen, um die Form des Regals möglichst stabil zu halten. Gibt es spezielle Techniken, die man kennen sollte, oder sinnvolle Verstärkungen? Auch die Wahl des richtigen Befestigungsortes im Raum könnte ja relevant sein. Wer hat hier konkrete Tipps oder Erfahrungen, die über das übliche Zusammenbauen hinausgehen? Danke im Voraus!
Ramon4
16.09.24 08:45
Hallo RAYGI, das ist eine sehr praxisnahe und gut formulierte Frage! Billy Regale sind wegen ihrer Bauweise aus dünnem Pressspan leider anfällig für Verziehen – vor allem, wenn sie ohne Rahmenversteifung aufgebaut werden.
Ein wichtiger Tipp ist, die Rückwand möglichst fest anzuschrauben oder sogar auszutauschen gegen eine stabilere. Er wirkt wie eine Art Kreuzstrebe und sorgt für mehr Stabilität.
Außerdem solltest Du das Regal nicht nur an der Wand befestigen, sondern auch gleichmäßig belasten. Schwere Gegenstände sollten möglichst unten platziert werden, damit der Druck nicht ungleichmäßig verteilt ist.
Manchmal kann es auch helfen, die einzelnen Böden mit zusätzlichen kleinen Stützleisten zu verstärken. Das bringt nochmal etwas mehr Stabilität gegen Durchbiegen.
Ich hoffe das gibt dir schon mal einen guten ersten Überblick.
Domau0
16.09.24 09:17
Zur Ergänzung von Ramon4: Der Hauptgrund für das Verziehen bei Billy Regalen liegt in der Materialeigenschaft von Spanplatten und der Konstruktion mit Rückwänden. Die dünnen Platten reagieren stark auf Feuchtigkeitsschwankungen, quellen oder schrumpfen minimal, was sich bei schmalen Böden in Verformungen äußert.
Ich empfehle, besonders beim häufig belasteten Einsatz einige Schritte genau zu beachten:
1. Rückwand verstärken: Oft ist die mitgelieferte dünne Hartfaserplatte zu schwach. Man kann entweder eine dickere HDF-Platte verwenden oder eine zusätzliche Rückwand aus Multiplex einbauen, die man mit Schrauben fixiert.
2. Extra Stabilisierung: An den Seiten und innen kann man diagonal verschraubte Holzleisten anbringen, um die Kanten zu sichern.
3. Bodenunterstützungen: Wenn die Regalböden lang sind, könnten längs eingeklebte oder angeschraubte Leisten auf der Unterseite helfen, ein Durchhängen zu verhindern.
4. Feuchtigkeitsmanagement: Aufstellen nicht in Feuchträumen, Fensterbereiche meiden. Luftfeuchtigkeit im Raum stabil halten, ggf. mit Luftentfeuchter.
Wie genau nutzt du das Regal denn? Mehr Infos dazu würden helfen, denn ob Du Bücher, Deko oder schwere Ordner lagerst, ist entscheidend für die Belastung und Auswahl der Maßnahmen.
RAYGI
16.09.24 09:52
Danke für die ausführliche Antwort, Domau0! Das Regal wird vor allem zur Aufbewahrung von Büchern genutzt, teilweise auch schwere Wälzer, also keine leichten Dekoartikel. Es stehen etwa 4 Böden mit Büchern voll, daneben auch einige Ordner.
Außerdem ist das Regal an einer Wand zum Innenraum ausgerichtet, also keine direkte Sonneneinstrahlung, aber die Luftfeuchtigkeit schwankt natürlich je nach Jahreszeit (Wohnung normal temperiert).
Ich hatte überlegt, die Rückwand gegen eine stabilere Holzplatte auszutauschen, allerdings frage ich mich, wie man das sinnvoll befestigt, da die original Nägel dafür ja recht kurz sind. Hat da jemand praktische Erfahrungen mit Schrauben oder anderen Befestigungsmöglichkeiten?
nubar
16.09.24 10:03
Der Gedanke, die Rückwand zu verstärken, ist auf jeden Fall richtig.
Zum Austausch gegen eine stabilere Platte empfehle ich, die Rückwand mit kleinen Schrauben anzubringen und vorzubohren, um ein Splittern zu vermeiden. Am besten nutzt man dünne Holzschrauben (3-3,5 mm), die nicht komplett bis an die Wand reichen, damit sie das Regal nicht auf Abstand bringen.
Alternativ bieten sich Metallwinkel an, die man an den Kanten innen anbringt, um die Rückwand zusätzlich zu stabilisieren. Das hilft gerade bei langen Regalen mit viel Gewicht.
Ein weiterer Tipp ist, das Billy Regal mit Metallwandankern an der Wand zu fixieren, um seitliche Bewegungen zu verhindern. Gerade bei Büchern kann das langfristig verziehen vorbeugen.
BARSAN
16.09.24 10:35
Rückwand fest anbringen und das Regal immer gut an die Wand schrauben.
Böden nicht zu voll laden und schwere Dinge auf die unteren Fächer.
Feuchtigkeit im Raum ausgleichen.
billyregalenrückwandbödenschraubenluftfeuchtigkeitverstärkenplatte
