ᐅ BILLY Regal Knarrgeräusche dämmen.
Erstellt am: 02.10.16 08:17
rudi64
rudi64
03.10.16 08:49
kaudi schrieb:
Ein guter erster Schritt ist, alle Schrauben noch einmal leicht nachzuziehen
Danke, das werde ich definitiv als Erstes testen.
Sinan-meo schrieb:
auch das Nachjustieren nach ein paar Tagen Gebrauch kann helfen
Das ist interessant, ich hätte gedacht, nach dem ersten Aufbau ist das Regal so fixiert, dass keine Bewegung mehr entsteht. Werde berichten.
Was genau meinst du mit Teflonband unter den Schraubenköpfen? Gibt es da eine bestimmte Größe oder Art? Weiß jemand, ob normales Isolierband ausreichend ist?
Gibt es einen Unterschied zwischen der Rückwand aus Hartfaserplatte und anderen Rückwänden bei BILLY in Bezug auf Knarren?
kaudi
03.10.16 10:32
Teflonband ist speziell für Gewinde gedacht und gleitet sehr gut, ist aber meist zu breit für Schraubenköpfe. Besser ist Filz- oder Moosgummipuffer, die du entweder aufklebst oder locker unterlegst.
Isolierband ist meist zu dick und nicht sehr dauerhaft, ich würde das nicht empfehlen, weil es sich mit der Zeit ablösen oder zusammenziehen kann.
Ja, die Hartfaserplatte ist starr und relativ dünn, sie kann beim Einsetzen Spannungen erzeugen, vor allem, wenn das Regal auf unebenen Untergrund steht oder zu fest verschraubt wurde. Manche wechseln deshalb auf eine dünnere Rückwand oder dämpfen sie mit kleinen Abstandshaltern aus Filz an den Ecken. Dadurch wird der Druck etwas reduziert und das Knarren weniger.
labau
04.10.16 06:24
Kurz zu den Knarrgeräuschen: Meistens liegen die Ursachen an den beweglichen Verbindungen. In dem Fall am BILLY Regal vor allem die Schrauben und die Rückwand.
Gleitmittel wie Wachs oder Silikon helfen oft. Filzgleiter an Kontaktstellen und die Schrauben gut anziehen, dann sollte es ruhiger werden.
Sinan-meo
04.10.16 12:11
Ich meine eher Teflon-ähnliche dünne Unterlegscheiben, also kleine Kunststoffringe, die als Spacer dienen. Die musst du in Bastel- oder Baumärkten suchen, nicht das weiß-gelbliche Dichtband für Rohre.
Zum Thema Rückwand: Wenn sie zu stramm sitzt, entstehen Spannungen. Manchmal hilft es, sie leicht zu lockern oder das Regal an der Wand zu fixieren, um Bewegungen zu reduzieren.
FELOTAU
05.10.16 21:18
Ich fasse mal zusammen: Schrauben kontrollieren, Filz oder Moosgummi auf Berührungspunkte, Rückwand leicht entlasten oder dämmen, eventuell kleine Kunststoffscheiben als Unterlage.
Das wird dir helfen, rudi64. Bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich die perfekte Mischung der Maßnahmen gefunden habe, aber die Mühe lohnt sich wirklich, weil der Ärger mit den Geräuschen danach verschwindet. Noch ein Tipp: Ein paar Tropfen Möbelöl nach der Korrektur dürfen nicht fehlen, das pflegt das Holz.
billyrückwandregalschraubenisolierbandhartfaserplatteknarren
