Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft und leider macht das Ding ständig Knarrgeräusche, sobald ich daran vorbeigehe oder es leicht belaste. Das nervt mich wirklich, denn ich hatte eigentlich erwartet, dass das Regal solide steht und nicht quietscht oder knarrt. Meine Frage ist: Gibt es erprobte Tipps oder Methoden, wie ich diese Knarrgeräusche beim BILLY Regal effektiv dämmen oder beseitigen kann? Ich vermute, dass es mit der Verbindung der Regalbretter oder der Rückwand zusammenhängt, bin mir aber nicht sicher, wie ich das am besten angehe. Würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch eine Lösung kennt, gerne auch mit Materialempfehlungen oder konkreten Montagetipps. Danke im Voraus!
Hallo rudi64,
Knarrgeräusche bei BILLY Regalen resultieren oft aus kleinen Spannungen oder Reibungen zwischen den Regalbrettern, der Rückwand oder auch den Schraubenverbindungen. Ein guter erster Schritt ist, alle Schrauben noch einmal leicht nachzuziehen, denn eine lockere Verbindung kann schnell zu solchen Geräuschen führen.
Darüber hinaus hilft es, an den Kontaktstellen dünne Filzgleiter oder selbstklebende Moosgummistreifen anzubringen. Das dämmt die Reibung hervorragend und nimmt das Quietschen.
Manche Nutzer empfehlen auch, die Rückwand etwas zu lösen oder mit kleinen Kunststoffpads an den Ecken zu unterlegen, falls die Rückwand das Knarren verursacht.
Falls du etwas mehr ins Detail gehen möchtest: Ich kann gerne ein paar Produktvorschläge machen, wie etwa Filzgleiter von IKEA selbst oder handelsübliche Schaumstoffkleber.
Sinan-meo02.10.16 12:03Hallo,
ich würde ergänzen, dass man auf die Schrauben und deren Gegenstücke besonders achten sollte. Im BILLY Regal sind oft Öffnungen vorgebohrt, wo die Schrauben nicht immer perfekt sitzen – das kann zu kleinen Bewegungen führen, die das Knarren verursachen.
Ich empfehle daher, die Schrauben gegebenenfalls zu lösen und ein wenig Teflonband oder dünnen Filz unter die Schraubenköpfe zu legen, um Bewegungen einzudämmen. Auch das Nachjustieren nach ein paar Tagen Gebrauch kann helfen, da sich die Holzteile noch etwas setzen.
Ein weiterer Tipp: Falls du das Regal auf einem leicht unebenen Boden stehen hast, kann auch das eine Ursache sein, da die Belastung nicht gleichmäßig verteilt wird.
Ich kann gut nachvollziehen, wie störend so ein Knarren sein kann, besonders wenn man frisch ein Möbelstück aufgebaut hat und es eigentlich genießen möchte. Mir ging es so mit meinem alten BILLY Regal, das knarrte irgendwann im täglichen Gebrauch, obwohl ich es sorgfältig zusammengebaut hatte.
Was mir geholfen hat, war das Anbringen eines Klebestreifens aus Filz an den Regalbrettern und das leichtes Lockern der Rückwand mit kleinen Abstandshaltern. So konnte ich dem unglaublich nervigen Geräusch einfach entgegenwirken.
Ich finde, es lohnt sich, behutsam vorzugehen und mit kleinen Schritten zu testen, was das Regal ruhiger macht.
Ich möchte ergänzen, dass die Materialbeschaffenheit bei älteren Modellen manchmal auch eine Rolle spielt. Bei BILLY Regalen aus älteren Chargen sind die Holzplatten oft noch nicht so präzise zugeschnitten wie heute. Dadurch können sehr feine Spannungen und Passungsungenauigkeiten entstehen.
In solchen Fällen hilft es, die Kontaktflächen mit einem Hauch von Holzwachs oder einem für Möbel geeigneten Silikonöl zu behandeln. Das sorgt für etwas mehr Flexibilität und reduziert Reibungsgeräusche. Aber Vorsicht: Nicht zu viel nehmen, sonst verklebst du die Oberfläche oder beschädigst den Lack.
