Domau0 schrieb:
Starte am besten mit dem Entfernen der Rückwand. Diese ist meistens mit kleinen Klammern befestigtIch finde, das ist der falscheste Anfang, den man wählen kann. Die Rückwand gibt dem ganzen Regal seine Stabilität, die sollte man am besten erst zuletzt entfernen, weil sonst alles wackelt und man die restlichen Schrauben kaum ordentlich lösen kann.
Auch das ewige Schrauben rausdrehen ist überbewertet. Ich habe mein Regal einmal komplett zerlegt, indem ich nur die Rückwand fertig entfernt habe und danach die seitlichen Regalböden einfach gelöst habe. Minimaler Aufwand, maximaler Zeitgewinn, natürlich vorausgesetzt, man will nicht extra jede Schraube kontrolieren. Aber es geht! 🙂
likuken schrieb:
Die Rückwand gibt dem ganzen Regal seine Stabilität, die sollte man am besten erst zuletzt entfernenDas stimmt grundsätzlich, ja, aber bei einem Billy Regal hast du an den Seiten einige Befestigungspunkte, die auch die Stabilität gewährleisten, solange du vorsichtig arbeitest.
Wenn die Rückwand schräg abgezogen wird, besteht die Gefahr, dass sie sich verbiegt oder behindert die Demontage der anderen Teile.
likuken schrieb:
minimaler Aufwand, maximaler ZeitgewinnDas mag in Einzelfällen gelten, aber ich empfehle die Demontage Schritt für Schritt, damit die späteren Wiederzusammenbauten sauber funktionieren und keine Bauteile verbogen werden.
Wie stark ist denn dein Regal schon gebraucht? Ist es noch stabil oder gibt es sichtbare Gebrauchsspuren?
Domau0 schrieb:
Ich empfehle die Demontage Schritt für Schritt, damit die späteren Wiederzusammenbauten sauber funktionierenIch verstehe deine gründliche Herangehensweise, aber meine Erfahrung zeigt, dass man oft viel zu pingelig mit diesen Billy Regalen ist. Sie sind robust und verzeihen einiges, solange man ein bisschen aufpasst.
Und ja, das Regal hat keine Beschädigungen, ich benutze es schon 5 Jahre ohne Probleme, deswegen stimme ich dir in dem Punkt zu, dass Gebrauchsspuren relevant sind. Aber wenn man weiß, wie man zieht und hebelt, kann man Zeit sparen.
Vielleicht ist das auch nur eine Frage des Stils 🙂
Interessanter Diskurs, danke euch.
Ich wäge eure Argumente ab: eher Schritt-für-Schritt mit Rückwand zuletzt oder zuerst weg.
Das Regal ist noch recht neu, keine deutlichen Gebrauchsspuren, will also möglichst Verschleiß vermeiden.
Gibt es sonst noch Tipps speziell zum Verschrauben der Regalböden bei späterem Wiederaufbau? Zum Beispiel wie man die kleinen Minifix-Systeme am besten behandelt, wenn man sie mehrmals wieder einsetzt?
Guten Morgen,
beim mehrfachen Ein- und Ausbau der Minifix-Verbindungen empfehle ich, die Schrauben und die Dübel vor dem Wiedereinbau zu prüfen. Kleine Abnutzungserscheinungen kannst du leicht korrigieren, indem du die Minifix-Schrauben sanft anziehst, aber nicht überdrehst, da sie sonst ihre Aufnahmekraft verlieren.
Wenn die Dübel etwas locker sitzen, kann es helfen, sie mit einem Tropfen Holzleim neu zu positionieren – so hast du wieder festen Sitz. Verwende den Leim allerdings sparsam, falls du das Regal noch oft abbauen willst.
Außerdem: Beim Zusammenbau immer mit leichtem Druck arbeiten, Bauteile ausrichten, bevor die Schrauben endgültig fixiert werden.
Ergänzend zum Minifix-System: Es gibt sogenannte Mini-Verbindungsclips als Ersatzteile bei Ikea. Falls eines der Originalteile beschädigt ist, lohnt sich die Nachrüstung, um stabile Verbindungen zu gewährleisten.
Außerdem empfehle ich, beim Verschrauben der Regalböden die Schrauben erst nur handfest anzuziehen und dann mit einem Schraubendreher zu sichern. So kannst du Fehlstellungen korrigieren, bevor alles fest sitzt.
Und ganz wichtig: Die Regalböden am besten zwei Personen zusammenschrauben oder gegen ungewolltes Verziehen sichern.
