ich habe aktuell ein Billy Regal aufgebaut, das allerdings an einem Fenster steht, wo abends die Sonne stark und ziemlich tief steht. Dadurch wirft das Licht sehr ungünstige Schatten auf die innenliegenden Fächer und beeinträchtigt meiner Meinung nach die Optik und auch die Präsentation der Dinge, die ich dort reingestellt habe.
Hat jemand Erfahrung oder Tipps, wie man das Billy Regal so aufbauen oder anpassen kann, dass das Problem mit dem ungünstigen Abendlicht weniger störend wirkt? Ich denke da z.B. an die Positionierung der Einlegeböden, der Wahl der Objekte oder vielleicht auch an zusätzliche Maßnahmen wie Vorhänge, Folien, oder alternative Beleuchtung.
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Tricks oder Lösungsansätze teilen könntet, auch gerne technische Details oder spezielle Materialien, die sich bewährt haben. Danke schon mal!
In Situationen mit starkem, tiefstehendem Licht, wie bei deinem Billy Regal an einem Fenster, empfiehlt es sich zunächst, die Ausrichtung zu überprüfen.
Dabei gilt: Das Regal sollte idealerweise so aufgestellt werden, dass das Sonnenlicht nicht direkt auf die Rückwand trifft, um starke Schatten zu minimieren. Falls das nicht möglich ist, hilft oft eine matte, helle Rückwand (z.B. eine weiße Rückwandfolie) im Regal, die das Licht diffundiert und Reflexionen reduziert.
Zur Positionierung der Einlegeböden: Wenn du einzelne Fächer höher oder tiefer setzt, kannst du damit gezielt den Lichteinfall steuern. Helle, weniger strukturierte Gegenstände reflektieren das Licht besser, während matte und dunkle Oberflächen Schatten stärker wirken lassen.
Zusätzliche Maßnahmen wie ein dünner, alfafarbener Vorhang können das Licht streuen, ohne den Raum komplett abzudunkeln. Für Beleuchtung empfehle ich LED-Strips mit neutralweißem Licht, die du an den Einlegeböden anbringen kannst, um Schatten aufzuhellen. So erhältst du eine harmonischere Ausleuchtung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Guten Morgen,
ich stimme SUBEN60 in den Grundüberlegungen zu und möchte noch etwas ergänzen. Bei starkem seitlichem oder seitlich von hinten einfallendem Licht ist die sogenannte Reflexblendung oft das Hauptproblem.
Deshalb rate ich immer dazu, das Regal nicht nur von vorne, sondern auch von hinten etwas abzuschirmen. Wenn möglich, kann man das Fenster z.B. mit einer lichtstreuenden Folie versehen, die gerade bei niedriger Sonne gut funktioniert. Diese Folien lassen Tageslicht rein, dämpfen aber harte Schatten und reduzieren die Blendwirkung.
Das ist ein ganz guter Tipp, um Licht besser zu streuen – für Regale mit offenem Rücken lohnt sich auch eine schmale Rückwand, falls dein Billy das zulässt.
Bezüglich der Objekte im Regal: Transparente oder halbtransparente Dinge lassen Licht besser durch und reduzieren harte Kanten, während stark glänzende Oberflächen starke Reflexionen erzeugen können.
Falls das Regal als reines Präsentationsmöbel dient, kannst du auch überlegen, ob der Einsatz von indirekter LED-Beleuchtung (eventuell mit einem Dimmer) unter den Einlegeböden in der Dämmerung hilft, um die Schatten aufzufangen und das Gesamtbild auszugleichen.
SUBEN60 schrieb:
Eine matte, helle Rückwand (z.B. eine weiße Rückwandfolie) im Regal, die das Licht diffundiert
ich kann gut nachvollziehen, wie störend das starke Abendlicht sein kann, wenn man das Regal schön nutzen möchte. Manchmal ist es ja auch emotional schwierig, weil man sich über die Optik und Atmosphäre Gedanken macht und es einfach nicht passt, wie man es geplant hat.
Das kann ich nur bestätigen – ich habe selbst daran gearbeitet, eine ähnliche Lösung zu finden, die das Licht ausgleicht und trotzdem angenehm bleibt. Was mir zusätzlich geholfen hat, war ein leichter, farblich abgestimmter Stoffvorhang, der das Abendlicht etwas mildert, ohne zu verdunkeln. Gerade wenn man die Helligkeit ein bisschen verringert, wirkt das Regal insgesamt harmonischer.
Manchmal hilft es auch, die Auswahl der Dekoration so zu treffen, dass bspw. viel Holz oder matte Materialien verwendet werden, weil sie das Licht nicht so stark reflektieren und Schatten weicher wirken lassen.
Ich hoffe, das motiviert dich, weiter auszuprobieren! 🙂 Es ist nie ganz einfach, aber mit ein paar kleinen Veränderungen lässt sich meist eine angenehme Lösung finden.
TEOZAR schrieb:
Falls das Regal als reines Präsentationsmöbel dient, kannst du auch überlegen, ob der Einsatz von indirekter LED-Beleuchtung unter den Einlegeböden in der Dämmerung hilft
