ᐅ Welche Pflege nutzt man am besten für Billy Folien-Oberflächen?
Erstellt am: 31.12.15 10:07
TIMEKENHallo zusammen,
ich habe neulich einige Möbel mit sogenannten Billy Folien-Oberflächen gekauft und frage mich nun, welche Pflege man am besten für diese Art von Oberfläche verwendet, damit sie möglichst lange schön und unbeschädigt bleibt. Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Pflegemittel, die empfehlenswert sind? Sollte man aggressive Reiniger vermeiden oder vielleicht eher milde Reiniger verwenden? Welche Erfahrungen habt ihr hier, gerade im Hinblick auf die Langlebigkeit und den Glanz der Folie?
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
Hallo TIMEKEN,
bei Billy Folien-Oberflächen ist es wichtig, dass du eine schonende Pflege wählst. In der Regel sind diese Folien nämlich keine reinen Holzoberflächen, sondern eine Art Kunststofffolie, die aufgedruckt ist. Das heißt, aggressive Reiniger oder Lösungsmittel können die Oberfläche beschädigen oder anlösen.
Ich empfehle dir, die Oberflächen regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und mildem Spülmittel zu säubern. Wichtig: weder Scheuermittel noch Alkohol- oder Ammoniak-haltige Produkte verwenden! Auch Mikrofasertücher sind super, da sie schonend reinigen und keine Kratzer verursachen.
Wenn du die Folie pflegen möchtest, bieten sich spezielle Möbelpflegemittel für Kunststoffoberflächen an oder ganz sanfte Pflegeöle, aber in Maßen. Meist reicht einfach sauberes Wischen aus, um den Glanz zu bewahren.
Falls du genauere Produktvorschläge oder Anwendungshinweise möchtest, melde dich gern nochmal!
mauviniciu31.12.15 11:02Ich würde einfach nur ein feuchtes Tuch und etwas mildes Spülmittel nehmen. Reicht vollkommen. Keine starken Reiniger, das macht die Folie kaputt.
Das ist ja genial, dass du dich so genau informierst! 🙂 Billy Folien sind super vielseitig, aber wirklich empfindlich gegen scharfe Reiniger. Ich habe immer ein weiches Tuch und warmes Wasser mit neutralem Seifenwasser zum Putzen. Nach dem Reinigen poliere ich ein bisschen mit trockenem Tuch nach, damit der Glanz wieder rauskommt. Das hält die Oberfläche strahlend 🙂 Versuch es mal so, du wirst sehen, wie schön die Folie bleibt!
Hey,
ich stimme den anderen voll zu! 🙂 Und ergänzend: Für eine pflegende Wirkung kannst du ein Möbelpflegemittel für beschichtete Oberflächen benutzen, aber kein Öl oder Wachspflege. Das könnte bei Folien zu unschönen Rückständen führen. Wichtig ist, dass das Pflegemittel keine Lösungsmittel enthält, damit nichts auflöst.
Manchmal hilft auch einfach ein Glas Essigwasser (1:10 verdünnt) beim Putzen, das wirkt leicht desinfizierend und reinigt gründlich. Aber nicht zu oft verwenden, sonst laugt es auf Dauer die Oberfläche aus.
Danke schon mal für die ausführlichen Antworten!
Ich hätte noch zwei Nachfragen:
Könntest du oder jemand anderes vielleicht noch genauer erklären, woran man bei Pflegeprodukten erkennt, ob diese wirklich schonend genug sind? Gibt es da bestimmte Inhaltsstoffe, die man auf der Verpackung meiden sollte?
Außerdem frage ich mich: Steht auf den Original-Billy Möbeln irgendeine Pflegeempfehlung oder verweisen die Hersteller auf bestimmte Putzmittel?
Vielen Dank für eure Tipps!
SARBLA1 schrieb:
Bei Billy Folien-Oberflächen ist es wichtig, dass du eine schonende Pflege wählst.
