Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
clausen77
Hi,
bei unserem Projekt beginnt grad der Innenausbau und wir hatten uns überlegt, im KG (welches aus zwei großen Wohnräumen, 1x Gast, 1x Fitness sowie Weinkeller, Flur und HAR besteht) die Filigrandecken aus Beton nicht zu verputzen, sondern so zu lassen wie geliefert, und nur die Fugen zwischen den verschiedenen Einzelteilen aufzufüllen.
Dies könnte unserer Erwartung nach dem KG eine gewisse Loft-Optik geben (wir hatten ohnehin schwarze Schienensysteme mit schwarzen Strahlern, sowie schwarze Taster und Steckdosen für das KG vorgesehen).
Dagegen spricht, dass die Deckenhöhe im KG am niedrigsten ist (275cm minus 20cm für Bodenaufbau, also 255cm Raumhöhe) und gesagt wird, dass weiße Decken das größte Raumgefühl geben. Die Fugen würde man laut Bauleiter noch erkennen, aber nicht so auffällig wie aktuell (würden plan mit der Decke in ähnlichem Farbton aufgefüllt werden).
Die Wände würden wir auf jeden Fall verputzen und streichen (in weiß oder ggfs. auch farbig).
Frage an die Runde: Machen, oder lassen? Erreichen wir den gewünschten Loft-Optik Effekt so, oder sieht das in Kombination mit glatten Wänden doch eher blöd aus? Und ist die Raumhöhe von 255cm noch ok für sowas, oder schon zu tief?
Vielen Dank für Eure Meinungen / Feedback / Ideen.
Tolentino
Tolentino
Fände ich ok, aber ich würde dann die Fugen auch freilassen. Das sieht sonst komisch aus. Musst halt schön abschleifen denn der Beton suppt da überall ein bisschen durch.
Und dann kannst du dir die Wände noch mit Klinkerriemchen bekleben...
clausen77
Danke, auch für die Idee mit den Klinkerriemchen. Hatte ich gar nicht dran gedacht. Würdest du das bei einzelnen (großen?) Wänden machen, oder bei allen?
Benutzer200
Ehrlich gesagt bekommst Du weder mit gespachtelten/gestrichenen Decken noch komplett unbehandelt auch nur den Ansatz von Loft hin, wenn Du die Wände 08/15 verputzt und weiß streichst. Insofern egal, was Du machst (2,55m reichen meines Erachtens für solch einen Look nicht aus).
Schau Dir mal im Netz Loft Bilder an, weiße Wände und niedrige Decken findest Du dort nicht. Eher großzügige Fenster, Eisen/Stahl (dunkel mit Patina/schwarz), alten Klinker usw.
"Alten" Klinker bekommst Du zur Akzentuierung - und das würde ich machen - auch als schickes Riemchen.
Tolentino
Tolentino
Ja, würde ich auch nur als Akzent machen. evtl. sogar an einer Wand nur zur hälfte abgestuft (nach unten breiter werdend).
clausen77
Vielen Dank, ja das war mir bewusst dass wir richtige Loft-Optik nicht hinbekommen. Richtige Lofts haben ja neben Klinker wie du schreibst eher sehr hohe Decken und auch Stahlfenster verbaut.
Wir haben (auch im Keller aufgrund der Hanglage) große Fenster, allerdings modern aus Aluminium und nicht in der angesprochenen Loftoptik mit Stahl und Glas.
Die Frage sollte eher sein, wie sieht das in der Kombination aus (glatte Wand und unbehandelte Betondecke)?
Laut Eurem ersten Feedback wahrscheinlich eher lassen…
Zuletzt aktualisiert 19.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1476 Themen mit insgesamt 13037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen?
1Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
2Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
3Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
4Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
5Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
6Klinkerriemchen Fassade kosten? 18
7Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
8Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
9Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
10Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
11Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
12Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
13Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
14Eingangspodest Haustüre Beton 17
15Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
16Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
17Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
18Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
19Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
