Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne
4,90 Stern(e) 7 Votes
ArniBanarni
Genau, links ist die Badewanne. Wir haben da mit Stoff bezogene Holzbretter draufgelegt, damit man dort eine Bank hat und Gäste nicht immer die offene Badewanne sehen.
Das war unser letzter Plan, wir haben die
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken, Toilette und Tür.
Tür auch noch verschmalert. Der Badplaner hat leider keine richtige Wanne zur Auswahl gehabt.
X
xMisterDx
Habt ihr euch das mal mit Umzugskisten "simuliert"?
In jedem dieser Planungsstände bleiben als Durchgang zwischen Wanne und waschtisch, Wanne und Wand oder als Einstieg zur Dusche bestenfalls 60cm.
In dem einen Bild hast du zwischen Wannenrand und der Ecknische zur Dusche nicht einmal 50cm.
50cm ist ne halbe Esstischbreite... das ist gar nix, spätestens in höheren Alter werdet ihr bzw. eure Gäste das verfluchen.
Aber gut, der Gast kann ja immer noch über die Holzbretter krabbeln, welche die Badewanne abdecken.
ArniBanarni
Das Bad ist umgesetzt. Wir haben effektiv einen Durchgang von ca. 65cm, müsste nochmal genau nachmessen.
Zugegeben, das ist vollkommen ausreichend, da sich die "Enge" lediglich auf den Fußbereich beschränkt und man mit den breiten Schulten ausreichend Platz hat um normal durchzugehen.
X
xMisterDx
Klar ist das "ausreichend". Ich nächtige oft in Hotels, die solche Badezimmer haben.
Aber... wenn "ausreichend" hier neuer Maßstab sein soll, dann könnt ihr 95% eurer Debatten schließen ;)
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1376 Themen mit insgesamt 14408 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
7Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
8Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
9Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
10Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
11Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
12Größe begehbare Dusche 30
13Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
17Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
18Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 761
19Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
20Badplanung Entscheidungshilfe - Seite 318
